maddin85 06.03.2009, 12:24
1/20 06.03.2009, 12:24
hab das problem, dass ich das ominöse limapfeifen habe, auch wenn das radio aus ist. woran könnte das liegen? massproblem? also nicht ausreichende masse von lima zur karosserie?
71 Themen, 211 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
6 Bilder
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 10:27
2/20 06.03.2009, 13:52
Hmm,
sicher das es durch die Lautsprecher kommt?
Höre meine Aggregate auch ab und zu wenn alles andere aus ist.
Was haste denn fürn Radio, besitzte ne Anlage, wo sind die Kabel verlegt?
62 Themen, 1991 Beiträge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
3/20 06.03.2009, 15:20
Ist ne Masseschleife!
Versuch drauf zu achten, dass das Stromkabel an keiner Stelle das Chinchkabel berührt!
Und den Gain-Regler an der Endstufe nicht zu voll aufdrehen!
4/20 06.03.2009, 19:27
und schauen ob der verstärker bei radio aus auch wirklich aus ist...wenn der auf schaltplus liegt kann des gut sein das der unabhängig vom radio immer wenn die zündung an ist auch an ist.
5/20 06.03.2009, 19:41
hab noch keine anlage angeschlossen! weiß noch nicht mal genau ob es die lima ist! keine kabel verlegt oder so. das ist mit dem radio wie mit dem originalen so. außerdem sind die auch aus gewesen. das muss an was anderem liegen aber woran??? ich verzweifle noch! hört sich aber wie ein elektromotor surren an oder so.
6 Bilder
6/20 06.03.2009, 19:48
kanns sein das es vielleicht deine lüftung ist?
ist es drehzahlabhängig?tritt es immer auf oder nur bestimmt?
7/20 06.03.2009, 20:16
maddin85 hat am 06.03.2009, 18:41:hab noch keine anlage angeschlossen! weiß noch nicht mal genau ob es die lima ist! keine kabel verlegt oder so. das ist mit dem radio wie mit dem originalen so. außerdem sind die auch aus gewesen. das muss an was anderem liegen aber woran??? ich verzweifle noch! hört sich aber wie ein elektromotor surren an oder so.
Ich weiß nicht ob ich dich gerade richtig verstehe...
Du hast also die Serienboxen drin und die machen Geräusche, auch wenn das Radio aus ist?
Läuft denn der Motor dabei?
Wenn ja, dann musst du drauf achten, ob das Geräusch mit dem drücken des Gaspedals höher wird. Dann ist es nämlich ne Masseschleife.
Irgendein Kabel drückt wahrscheinlich kräftig gegen eine Stromleitung, oder etwas geerdetes von der Karosserie (Metall)
Wenn du ein anderes Radio verbaut hast, dann zieh das mal halb raus und höre dann mal hin. Kann sein, dass du einige Kabel beim einschieben des neuen Radios gequatscht hast!
Und prüfe alle kabel mal, ob sie noch heile sind!
8/20 06.03.2009, 22:08
du solltest auch alle stecker vom radio prüfen(sind ja nur 2) auseinandermachen und schauen ob die pins auch so stehn wie sie stehn sollen und nicht verbogen sind
9/20 08.03.2009, 14:44
darauf hatte ich geachtet als ich das neue radio eingebaut habe! bei originalen radio wars ja auch, also kanns daran ja auch nicht liegen oder? was könnte das noch sein?
6 Bilder
10/20 08.03.2009, 18:00
Kanns sein das du das neue Radio zusätzlich erden musst,
ist gerne bei billigen Sachen so (China Importe).
Was für nen Fabrikat war es noch gleich das Radio?
11/20 08.03.2009, 20:55
nichts mit billig import, ist n sony ;-)
6 Bilder
12/20 08.03.2009, 21:18
Um das Radio und die Lautsprecher ausschließen zu können müsstest du uns mal beantworten ob die Geräusche wirklich aus den Lautsprechern kommen, oder nicht woanders her (Lüftung etc.).
Dürfte ja nicht so schwer auszumachen sein.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
13/20 09.03.2009, 00:15
Denke auch das es von woanders kommt,
da wenn das Radio wirklich aus ist und nicht im Standby, wenns sowas gibt.
Keine einwirkung auf die Lautsprecher auftreten sollten,
ausser du hast nen LS-Kabel was durch ist und daneben strahlt ein anderes Kabel voll mit ein, vielleicht sind beide Kabel blank und haben kontakt.
