blowfeld 13.03.2009, 14:43
1/9 13.03.2009, 14:43
Hi,
ich habe ein Problem mit meiner Zentralverriegelung:
- Sie funktioniert für alle 4 Türen, nur der Kofferraum wird nicht mit auf-, bzw. zugeschlossen.
- Wenn ich aber am Kofferraum auf-, und zuschließe gehen alle 4 Türen auch mit auf bzw. zu
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Woran könnte das liegen?
Danke!
blowfeld
3 Themen, 21 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 15:07
2/9 13.03.2009, 14:51
Es könnte an der Stellung des Kofferraumschlosses liegen, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber man kann diesen glaub ich aufschließen (dann ist er immer offen), zu schließen dann ist er immer zu und eben auf "neutral" stellen dann funktioniert er mit der ZV ....
Kann aber auch seind as es die Stellung immer offen nicht gibt, dann ist meine Antwort natürlich unpassend zu deiner Problemstellung.
3/9 13.03.2009, 15:11
Wenn ich den Schlüssel am Kofferraum in waagerechter Stellung abziehe, dann ist er immer zu, das ist richtig.
Wenn ich ihn aber ganz normal zuklappe und dann mit dem Schlüssel an der Tür per ZV zuschließe, dann darf er doch nicht offen bleiben, oder?
blowfeld
4/9 13.03.2009, 15:15
Stellmotor schmieren....mit wd40.........
Würd ich mal Tippen das der Schwergängig ist.
Lass mal ne zweite Person hören, ob die ZV überhaupt geht.
5/9 13.03.2009, 15:18
Ist das schwierig da ran zukommen, muss man da viel ausbauen, kann man das selber machen?
blowfeld
6/9 13.03.2009, 17:53
Nu ja, den Deckel bekommst ja auf.
Dann einfach das Plastikgedöns abfummeln und das wars eigentlich schon.........ich glaube mich zu erinnern, das man den Stellmotor und das Gestänge recht gut sieht und auch gut rankommt.
Würd ja Bilder von machen.....nur geht meine ja ohne Probleme.
Mach mal das Plastik ab.........dann wirste das schon sehen.
7/9 15.03.2009, 17:13
ok, danke!
ein klicken hört man gar nicht mehr, also scheint der stellmotor nicht mehr zu funktionieren, das schaue ich mir kommende woche gleich mal genauer an...
blowfeld
8/9 16.03.2009, 08:53
Moment mal... Konnte es nicht so rauslesen...
Wie ist die Schlossstellung bei dir immer?
Es gibt drei Stellungen.
1. nach links Entriegeln
2. nach rechts Verriegeln
Dann die 3. Waagerecht, dass der Kofferraum nicht mit den Türen öffnet.
Hier nochmal ein auszug aus dem Handbuch
21 Themen, 581 Beiträge
9/9 16.03.2009, 15:27
Die Schlossstellung ist senkrecht (also nicht 3), scheint der Stellmotor zu sein.
blowfeld
