Hallo Profis,
hab folgendes Problem: wenn ich das Gaspedal loslasse geht die Drehzahl bis auf 0 der Motor neigt abzuschalten. Drehzahl schwankt geht aber nicht über 500 U/min.
Beim kalten Motor alles OK. Währe sehr nett wenn mir jamand helfen könnte.
Bj 1996 1,6 66kw (90 ps) 180000 km
Drehzahl im Leerlauf unter 500 schwankend
schuler00pk 24.03.2009, 13:08
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1014 Zugriffe,
Dream Carisma hat irgendwann mal:
Leerlauf neu anlernen
Wenn die Batterie einmal abgeklempt wurde und nach neuem anschließen die Drehzahl (im Stand) schwankt oder sogar der Motor aus geht, dann muss der Leerlauf neu angelernt werden.
Dazu folgende Schritte befolgen:
- Batterie abklemmen und
- Batterie anklemmen
- Motor starten und im Leerlauf stehen lassen
- ALLE Verbraucher AUS (Licht (auch innen), Radio, Klima, 5kW-Amp)
- so den Motor 10 Minuten laufenlassen
- ALLE Verbraucher AN (Licht, Fernlicht, Innenlicht, Klima, Heckscheibe, alles was greifbar ist)
- wieder 10 Minuten so stehen lassen
- ALLE Verbraucher wieder AUS
- ein letztes Mal 10 Minuten so stehen lassen
man kanns auch hier finden...
http://www.dreamcarisma.de/mitsubishi/carisma-faq.php
EDIT:
hoffe es hilft dir weiter
evtl temperaturfühler (nicht der einpolige sondern der mehrpolige)
Super!!!
Danke für die Antworten, das mit Leerlauf anlernen hats gebracht
