rage8900 03.04.2009, 23:27
1/5 03.04.2009, 23:27
N´abend Carismagemeinde,
habe das Problem, das ich nicht die richtigen Bremsscheiben (hinten) für meinen Carisma finde. Es ist zwar immer von der Größe 260x10 mm die rede, aber der Nabendurchmesser ist als 80 mm und 90 mm erhältlich. Wäre nett, wenn mir jemand diesbezüglich helfen könnte, idealerweise mit Originalnummern von Mitsubishi.
Fahrzeug:
KBA-Nr.: 9644-352
Bj. 9/99 (Facelift)
1.8 GDI
Vielen Dank im vorraus
Rage
rage8900
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 23:32
2/5 04.04.2009, 21:30
Öhm...wie wärs mit nachmessen?
Nabenabdeckung der Alus runter, oder Radkappen der Stahlfelge.
Messschieber ansetzen (zur Not tuts auch ein Lineal oder Maßband) und die Nabe ausmessen.
Dann weisst sicher, welche Nabe du hast.........es bringt dir ja nix, eine falsche Bremsscheibe zu kaufen, wenn du nicht mal weisst, welche die für dich richtige ist.
Denn es gibt 2 verschiedene Ausführungen, einmal Carisma mit 80 mm und einmal mit 90 mm.
Zumindest nach den Teilelisten, die ich gefunden habe.
3/5 05.04.2009, 19:44
Habe ich schon versucht. Ich messe aber leider nur knapp 70mm!
rage8900
4/5 05.04.2009, 21:03
Es gibt 2 Möglichkeiten.
Entweder hast Du Dich vermessen, was ich aber nicht annehme
oder
Deine Bremsanlage wurde umgebaut.
Bau eine Scheibe runter, fahr in den zubehör, leg sie vor und sag:
2 mal bitte.
Denn auch ich habe nur 90 und 80 mm Nabendurchmesser (Zentrierdurchmesser) und keine Distanzringe im Angebot.
Und das da mal Bremsscheiben für die Vorderachse eingebaut wurden, kann ich mir beim Besten Willen nicht vorstellen.
5/5 06.04.2009, 09:24
Ich hoffe mal wir reden von der selben Größe. :denk:
Laut der Carisma FAQ, gibt es die Größen 67,10 und 56,10mm.
Beim Carisma gibt es nur 2 Lochkreise, das wäre zu einem 4x100 mit 56,10 Durchmesser Radnabe und zum anderen 4x114,3 mit 67,10 Durchmesser Radnabe und diese sind bei folgenden Carisma Modellen vorhanden:
Facelift
1,3l (60 kw) 4x114,3 x 67,10
1,6l (70 kw) 4x114,3 x 67,10
1,6l (73 kw) 4x114,3 x 67,10
1,6l (76 kw) 4x114,3 x 67,10
1,8l (90 kw) 4x114,3 x 67,10
1,8l (92 kw) 4x114,3 x 67,10
1,9l DI-D (75 kw) 4x114,3 x 67,10
1,9l DI-D (85 kw) 4x114,3 x 67,10
1,9l TD (66 kw) 4x100 x 56,10
Vor-Facelift
1,6l (66 kw) 4x100 x 56,10
1,8l (103 kw) 4x114,3 x 67,10
1,8l (85 kw) 4x114,3 x 67,10
Die letzte Angabe ist der Durchmesser der Radnabe.
Bei meinen 1.6er ist es auch defintitv die Größe 56,10mm.
Daher denke ich sollten die anderen Angaben auch stimmen. Würde ja auch ungefähr mit den gemessenen 70mm von rage8900 übereinstimmen.
Hab grad mal gesucht. Es gibt auch Bremsscheiben für den 1.8er GDI mit Nabendurchmesser 69mm (würde ja schon eher passen).
siehe Bremsscheiben von Herth+Buss
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
