Stehbolzen abgerissen
spoony 06.04.2009, 21:21
1/7 06.04.2009, 21:21
Hallo Leute
Hab da ein Problem.
Wollte heute meine Alus drauf machen und beim lösen der Muttern ist mir vorne rechts ein Stehbolzen abgerissen!!
Kann mir einer sagen ob ich den Bolzen selber raus drücken kann und einen neuen wieder einpressen oder muss ich damit in die Werksatt und die Radnabe ausbauen lassen?
MFG
spoony
6 Themen, 57 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 21:36
2/7 07.04.2009, 10:05
mit dem rausdrücken wirds wohl nicht so ganz klappen...
bei mit muss ich einen auch wechseln da von einem das gewinge blanko gedreht hab :hau: wie mal jemand sagte.. wenns nicht geht, wende gewalt an.. wenns kaputt geht, musste es sowieso ausgetauscht werde... und da steh ich nun
du könntest es auch selbst machen, dazu müsstest du wohl den bremssattel an die bremsscheibe dran zu kommen, die ebenfalls abnhemen und dann sollte es nicht weiter schwer sein.. aber wer eine genauere anleitung hat, der kann sie hier auch gern reinposten...
tiefer, lauter, breiter ??? Ich fahr ein Carisma.. und was fährst du?
Workshop Carisma ´98 Vorfacelift mit Climaautomatik
5 Themen, 50 Beiträge
3/7 07.04.2009, 10:15
du kannst auch mit 3 schrauben am rad zur werkstatt fahren (natürlich keine rennen fahren bis dahin) und dann frag die mal was die dazu sagen ;)
wird nicht die welt kosten da einen neuen bolzen rein zu machen.. schätze ich ;)
90 Themen, 2087 Beiträge
4/7 07.04.2009, 13:56
Du musst dazu den Bremssattel,die Bremsklötze.den Haltebügel und die Bremsscheibe entfernen.
Dann den kaputten Bolzen nach hinten rausschlagen.
Dazu müssen die Bolzen waagerecht stehen und der kaputte muss rechts sein.
Den neuen von hinten in das Loch stecken und drehen bis die Verzahnung einrastet.
Dann von vorn eine dicke U-Scheibe drauf stecken und mit einer Mutter rein ziehen.
Dann die Bremsscheibe,Haltebügel,Bremsklötze und Bremssattel wieder montieren.
Zeitaufwand ca. 30 Min.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
5/7 07.04.2009, 15:46
Ich weiß ja nicht, ob das Radlager vorne so aussieht wie hinten (Trommelbremse). Wenn ja, dann musst du aufpassen, dass du den ABS-Ring abmontierst, bevor du die Bolzen rausklopfst, denn sonst wird dieser brechen.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
6/7 07.04.2009, 16:07
Wunderbar!!!
Danke für die Antworten.
War gerade bei Mitsu um den neuen Bolzen zu bestellen und die haben mir gesagt dass der ABS-Ring nicht relevant ist.
MFG
spoony
7/7 07.04.2009, 19:11
wenns dennoch klemmen sollte hilft ein gasbrenner oder der heißluftfön ganz gut. alles um den bolzen rum warm machen (NICHT GLÜHEN)
und nicht mit dem hammer vorne auf den bolzen schlagen sonst pilzt der vorne so auf und du kriegst ihn nimmer raus.besser ne alte radmutter draufdrehen und auf die draufschlagen bis sich der bolzen löst.
