Malzeit hab wiedermal ne kleinigkeit und zwar hab ich im standgaß ein nerfiges feifen ist aber halt nur im standgas wenn ich gas gebe oder beim fahren ist es weg. das feifen kommt so ungefähr wo der schlauch vom luftfilter richtung drosselklappe ist also so mittig vom luftschlauch achja und es feift nur wenn er warm ist. ich hatte auch schon luftfilter etc. abgebaut aber ich seh da nix wo es herkommen könnte.
ich hab auch ein video dazu zwecks dem geräusch aber ich weiß nicht ob das geht das hier reinzustellen okay hab gemerkt das es nicht geht mit dem video hab aber ein bild wo die stelle markiert ist
vielleicht habt ihr ja ne idee
danke im vorraus
Feifen im Motorraum
Iceman1987 08.04.2009, 20:02
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 936 Zugriffe,
Beobachter: Iceman1987
Spüh mal Silikonspräß auf die Keilriemen, wenn es dann weg ist, musst die Riemen erneuern.
Zahnriemen wird es ja nicht sein, oder?
Hast den rechtzeitg wechseln lassen?
ja danke kann ich versuchen, zahnriemen hab ich bei 90000 gewechselt hab jetzt 151000 das hat ja eigentlich noch zeit bis zum nächsten wechsel. was mich ja stutzig macht es kommt ja im prinzip von der anderen seite da wo der luftfiter richtung drosselklappe ist und da ist ja kein teil was sich bewegt wie keilriemen oder sonst was. aber versuchen tu ichs trotzdem. was kostet mich das keilriemen wechseln so ungefähr? und es ist ein richrig hoher ton so wie ein sinus ton oder so lässt sich blöd beschreiben auch nicht unbedingt laut nur es nervt halt.
also zahnriemen und keilriemen eingesprüht ABER es fiebt immernoch und es ist garantiert auf der fahrerseite wenn ich mein ohr so mittig vom luftfilterschlauch halte ist es da am lautesten also kurz vor der drosselklappe. hab jetzt nochmal schnell fotos gemacht.
Check mal die Dichtung vom AGR.........riecht es nach Abgas in dem Bereich?
Was Du angegeben hast, ist der Benzindruckschalter/Regler........da kann nix pfeifen.
Was passiert, wenn du den Ansaugschlauch zusammendrückst?
Ändert sich das pfeifen? Dann haste evtl. ne Undichtheit im Ansaugschlauch.
naja!!! auf den mann hab ich doch gewartet
kann aber ertst morgen mal schaun, agr dacht ich mir vielleicht auch schon nur war ehrlich gesagt bisher zu faul das ganze zeug wieder abzubauen werds aber morgen mal in angriff nehmen.
und der pfeil bei den einen bild ich meinte das ganze ding nicht nur das runde, aber trotzdem danke.
denne
denne
so habs endlich geschafft. anscheinend wars doch die dichtung vom agr habs heute nochmal neu gemacht mit anderer dichtung und bis jetzt hat nichts gefiffen. also denk ich mal problem gelöst.
danke nochmal an alle
Na Supi.....schön, das ich helfen konnte.
