Sancezz 22.04.2009, 16:10
1/11 22.04.2009, 16:10
hi,
die zusatzinstrumente haben 4 kabel pro instrument
ROT
SCHWARZ
ORANGE
GRÜN
Rot soll an dauerplus angeschlossen werden.
Schwarz = masse.
Orange soll an Zündungsplus angeschlossen werden.
Grün ist die signal leitung...
Wenn ich Rot an dauerplus anschließe und orange an zündungsplus dann gehen die anzeigen ohne das ich die zündung anmache?
mach ich Orange ab dann gehen die anzeigen immernoch! :D
dazu kommt das 2 anzeigen keinen selbsttest machen und eine davon macht den test nur zu 80% und geht dann wieder runter.
und eine andere anzeige hat nicht richtig licht.
und nun? hat einer eine idee?
Wenn ich das Rot an zündungsplus anschließe gehen die anzeigen mi der zündung an.. aber was ist dann mit orange? was soll ich dann da anschließen? ;)
Wäre nett wenn jemand was wüsste -.-
MfG
Sancezz
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 04.02.2026, 13:26
2/11 22.04.2009, 17:28
was hast du denn für instrumente?
bei den "AUTO-GAUGE" teilen ist das dauerplus auf alle fälle auch zum speichern der beleuchtungsfarbe.
da hab ich aber gerade nich die farbcodierung von im kopf.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
3/11 22.04.2009, 17:34
ich hab RAID HP amber zusatzinstrumente. Die haben nur eine farbe.
hilft dir das weiter? ;)
4/11 22.04.2009, 17:43
wat is wenn du nur orange anschließt?
:dj:
5/11 22.04.2009, 19:57
passiert nix ;) auch wenn ich die zündung anmache :D
6/11 22.04.2009, 20:32
und wenn du rot und orange an zündungsplus hängst?
das einzige was sinn hätte wer das die instrumente viel strom brasuchen und der orange nur zum einschalten dient und über rot dann ne dickere leitung ran kommt aber das sind doch nur popelige instrumente.... :denk:
:dj:
7/11 22.04.2009, 20:41
so hab bis jetzt dran rumgebastelt.. ich hab jetzt rot auf zündungsplus gesetzt.. und orange garnicht dran angeschlossen.. so funktionierts ;)
die lampen waren recht schwach.. aber das sah warscheinlich nur so aus weil die sonne draufgestahlt is ;)
öltemperatur geht noch nicht hoch.. und bleibt auf 40°C das auto war aber schon warm.. vielleicht dauerts länger bis das öl warm is oder die anzeige is noch nicht ganz richtig angeschlossen ;)
trotzdem danke boxer für deine hilfe! wenigstens einer ;)
8/11 22.04.2009, 20:45
dann is ja gut. hab mir gerade mal die einbauanleitung angesehn...wirklich viel steht ja da nich ;)
hast du auch 2x rot und 2x schwartz?
:dj:
9/11 22.04.2009, 20:54
nein nein.. wie gesagt 1x rot, 1x schwarz, 1x grün und einmal orange.
ja ich hatte so eine 100 mal kopierte kopie als einbau anleitung, da hat man fast nix drauf gesehen lol ;)
10/11 23.04.2009, 07:43
Na das spricht ja mal wieder für die Qualität von Raid....
11/11 23.04.2009, 10:12
ja irgendwo wird da schon gespart aber die anzeigen selbst sind nicht schlecht ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
