bigjimy 27.04.2009, 12:42
1/19 27.04.2009, 12:42
Hey Cari freunde
hab ein kleines oder großes Problem mit meinem Carisma!!!
schon seit eingiger zeit ruckelt mein Cari bei 80Km/h bis 120Km/h wisst ihr woran das liegen kann!!!
hab schon ausprobiert ob es vll an den Gängen liegen kann also im 4. Gang ruckelt es und im 5. auch. daruas bin ich nicht schlauer geworden.
das nervt :hau: echt bitte um schnelle hilfe!!!
Verrückt aber nich Dumm
bigjimy
1 Themen, 15 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.01.2026, 13:57
2/19 27.04.2009, 12:59
Schau mal nach einen Thread von mir. Genau das habe ich auch. Kann vieles sein. Nachdem "Blastern" hat es sich bei mir gebessert, ist aber immer noch nicht weg. Liegt aber immer in einem Drehzahlbereich. Habe derzeit eine Vermutung wegen eines zu straff gespannt Gaszuges, aber das ist nur ein Strohhalm an dem ich mich festhalte. Warte da zunächst auf Antworten...
Sonst kann ich mir noch gut vorstellen, da es im Bereich von 2000-3000 Umdrehungen auftritt, daß dort die umschaltungen erfolgen von Magermix auf Leistungsmix. Sowas spürst Du immer. Und das kann man nicht abstellen.
Wie äußert sich das ruckeln? Stark? Gasannahme oder eher zunahme? Bei mir isses immer ne kleine Zunahme, als wenn man kurz sachte Gas gibt, deswegen meine VErmutung m it dem Bowdenzug.
Shotokan
12 Themen, 146 Beiträge
3/19 27.04.2009, 13:03
nja wenn ich Gas gebe dann ruckelt es halt ziemlich stark wie ein Vibrieren!!!!
aber wenn es irgendwie mit dem drehzahl bereich sein sollte dann würde es doch auch bei anderen geschwindigkeiten ruckeln oder liege ich da falsch???
bigjimy
4/19 27.04.2009, 13:07
Asso! Beim Gasgeben ruckelt die Kiste....hm das ist natürlich was anderes.
Tritt das immer auf, also egal ob trockenes Wetter oder nass?
Kann natürlich einiges sein. Angefangen von Zündkerzen bis zu einer Undichtigkeit im Ansaugsystem. Aber da weiß ich nicht genau bescheid und kann nur raten. Da warten wir mal lieber auf die Experten hier...
Shotokan
5/19 27.04.2009, 13:12
sieht an bist ja nur nen stift :haha:
immer wenn der motor kalt ist oder warm
nasses oder trocknes wetter kaltes oder warmes wetter ist egal!!!
bigjimy
6/19 27.04.2009, 13:18
bigjimy hat am 27.04.2009, 13:03:nja wenn ich Gas gebe dann ruckelt es halt ziemlich stark wie ein Vibrieren!!!!
Ist es ein rütteln oder vibrieren und nur beim Gas geben oder auch bei gleicher Geschwindigkeit.
Das können wie gesagt Zündfehler sein (Kerzen oder Kabel/Stecker), beim vibrieren bei bestimmten Geschwindigkeiten (egal welche Umdrehung) können es z.B. aber auch die Räder sein (Unwucht oder ähnliches).
Vllt. wären mehr Infos brauchbar, wie z.B. hast du irgendetwas am Auto gebastelt, repariert und wieviel Jahre und Km hat das Auto hintersich, welcher Motor (MPI, GDI, TD, DID), usw.
7/19 27.04.2009, 13:23
eigentlich ist es ein rütteln!!!!
der hat knapp 148TKm auf der Uhr und Bj96
116Ps hba ma was ´linksvorne was repariert!!!
bigjimy
8/19 27.04.2009, 17:26
Hast du mal in die Drosselklappe geschaut, ob die dreckig ist?
9/19 27.04.2009, 18:01
nein noch nicht wo kann ich die finden???
bigjimy
10/19 27.04.2009, 18:31
Sieh dir mal unter "Do it yourself" links den Workshop für AGR schließen an, dort bist du dann direkt an der Drosselklappe.
11/19 27.04.2009, 20:42
Reine Vermutung, aber es hört sich für mich danach an, das Eine (oder beide) Antriebswellen nen Schlag weg haben, was das ruckeln beim Beschleunigen erklären könnte.
Dann gerissene Motorlager/Getriebelager, also die Halter.
Letztlich in der Tat Zündsystem und Aussetzer........müsste man sich anschaun und fahren, damit da ein klareres Bild entsteht. Sein kanns ja viel.
12/19 27.04.2009, 22:36
Also das erste was NiceIce geschrieben hat könnte die richtige Ursache sein.
War bei mir auch so zw. 70 - 110/120 ein richtiges ruckeln da tierisch aufregt.
Lass mal die Antriebsmanschetten überpüfen ob die vll auch einen Riss haben, war bei mir so und dort hast sich die ganze Soße mit Wasser vermischt, bis sich dann das Lager verabschiedet hat.
Grüße Andy
sondern
***eine Lebenseinstellung ***
47 Themen, 623 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
13/19 28.04.2009, 07:18
was hast du denn damals bezahlt carismaandy???
wie weit könnte ich denn im notfall ohne reperatur och kommen????
bigjimy
