Quitschen von hinten
maddin85 27.04.2009, 18:06
- 3 Beobachter
- 2969 Zugriffe,
Beobachter: maddin85, DreamRisma, Rocky1404
Immer wenn ich über bodenwellen oder sone geschwindigkeitsbegrenzer fahre und dann hinten der cari einfedert, dann quitscht es. könnten es die stoßdämpfer sein? wenn es kalt ist, dann ist es nicht, also ist mir noch nicht aufgefallen. nur wenn es ein bissel wärmer ist! werde den wagen bald zu garantienachbesserung bringen und hoffe, dass ich bis dahin alle probleme gefunden habe! was meint ihr?
Mir ist mal aufgefallen, dass es bei mir bei huckeln und so die Rücksitzbank ist... Da wo wie Lehne hinten einhakt... Da muss ich hin und wieder immer mal schmieren um dieses Quietschen nicht zu haben^^...
- Hobby-Tuner (500+)
- 12.02.2009
- 21 Themen, 581 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Carisma@BS hat am 27.04.2009, 22:34:Mir ist mal aufgefallen, dass es bei mir bei huckeln und so die Rücksitzbank ist... Da wo wie Lehne hinten einhakt... Da muss ich hin und wieder immer mal schmieren um dieses Quietschen nicht zu haben^^...
aaah gut zu wissen
genau da quietscht es bei mir auch und das nervt übelst
dachte schon das wäre die Abdeckung von den hinteren Lautsprechern
- 2Nice
- Schrauber (700+)
- 09.12.2008
- 49 Themen, 724 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
- 7 Bilder
das hatte ich auch mal! es war das kofferraumschloß
und ich hab auch so ein queitschen hört sich ähnlich an wie bei fred feuerstein wenn er auto fährt
hmm bei mir kommt das auch bei bodenwellen oder wenn ich in die tiefgarage reinfahre
könnt vielleicht der stoßdämpfer sein ?
...über der REALITÄT
Hallo...ich habe auch mal so ein quietschen hinten gehabt...es waren aber die Bremsen....bei angezogener Handbremse haben die sich hinten ein bisschen verzogen (was aber normal sein soll, da spiel da sein muss). Mein KfZ-Meister hat dann ein Ferntest gemacht um zu sehen,ob es die Bremsen sind. Ich sollte dann folgendes machen:
Hab die Handbremse angezogen und mich auf die Rücksitzbank gesetz. Dabei sehr dolle hin und her gewackelt und gehüpft (wie ein kleines Kind) und es quitschte wie Sau. Das selbe habe ich mit angezogener Handbremse gemacht, indem ich drausen am Wagen gewackelt habe und es quiteschte immer noch. So das Ganze Gegenteil passierte, als ich den Wagen parkte und im 1.Gang lies, spricht die Motorbremse, die Handbremse war nicht gezogen. So den ganzen Klattaratasch nochmal mit dem Wackel und es war kein quietschen mehr zu hören.
Hallo
ich dachte ich packe das mal hier mit rein
Ich habe seit langer Zeit nun schon ein quitschen an der Hinterachse,
vor kurzem war mir aufgefallen das bei mir an der Trommelbremse die
Backen Federteller Halter gebrochen waren, darauf hin habe ich diese erneuert
und ... ja nichts das quitschen ist schon wieder da ?
Bei mir ist es auf jeden Fall von außen, da wenn die Fenster zu sind
das Quitschen nicht zu hören ist.
Das Quitschen geht einem nicht nur aufn Keks sondern ich finde man
blamiert sich auch damit
Weil bei jedem kleinen Gullideckel (ich meine wirklich die ganz kleinen)
Quitscht es bei mir als ob es hinten bald auseinander fällt.
Ebenso finde ich es komisch das wenn ich bremse die Lautstärke zunimmt, kann
aber auch nur Einbildung sein
Ich dachte an Hinterachsgummis, da die aber ja nicht so billig sind wollte ich euch erst fragen
Vielen dank schon mal Gruß
Vielleicht das/die Radlager?
xx_angel77_xx schrieb:31.05.2013, 08:46Vielleicht das/die Radlager?
Das kann nicht habe beide hinten neu gemacht weil alle Radbolzen defekt waren
Was gibt es denn noch an der HA was schnell verschleißt, weil ich weiß höchstens noch von den HA Querlenker Lagerbuchsen aber will jetzt nicht unnötig geld bezahlen und das Quitschen ist dann immer noch nicht weg.
Was für Teile geben denn noch gerne den Geist auf?
Moin.
Das selbe Problem hatte bzw habe ich auch in meinem Dynamics. Zuerst war ich auch Ratlos...doch als ich dann jemanden hinten mitnahm merkte ich dass es nicht mehr quitscht wenn hinten jemand sitzt....habe anschließend die Rücksitzbank "auseinander genommen"...bewaffnet mit ner Flasche WD40
Ich kann zwar nicht sagen was es genau war, aber irgendwas war es halt, denn nun ist Ruhe
Leider kann ich aber nix dazusagen wann ich wieder mit WD40 angreifen muss
Nun hat aber vorne das Plaste auch gequitscht am Amaturenbrett, daher alles ausgebaut und da wo Plaste sich mit Plaste berührt kann nen Streifen Stoff drauf...nun ist auch vorne Ruhe
PS schnelle Abhilfe schafft aber auch laute Musik...xDD
Grüße
Grüße
Mitglieder in diesem Forum: qwant [Bot] und 3 Gäste
