Mir ist schon seit längerem aufgefallen das wenn ich über kopfsteinplaster oder bodenwellen fahre es laut knackt und ballert vorne.
ich weiß nun nicht genau was es sein kann... die domlager sind schon 152000km drinne und die tieferlegung habe ich seit ca 30000km drinne.....
Dazu kommt noch das ich erheblichen spielraum in der lenkung habe und es im stand wenn der motor aus ist ziemlich laut knackt wenn ich das lenkrad bewege....
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
Ich habe ein Video gemacht man sieht zwar nichts weil es dunkel is aber man hört es
http://classic.myvideo.de/watch/6445334/Lenkgetriebe
Domlager oder Federbeine?
Stoffi 19.05.2009, 00:24
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1536 Zugriffe,
Beobachter: Done
- 02.07.2008
- 15 Themen, 45 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
- Skoda Superb 1.8T
- 5 Bilder
is des geräusch schon seit der tieferlegung aufgetaucht oder erst später?
hatte das selbe problem mal als ich das fahrwerk komplett getauscht hatte..ziemlich genau so wie du.da waren es die Dome die waren voll im
ich persönlich würde sie tauschen..egel on es jetzt wirlich daran liegt oder net weil die sind ja scho recht alt..
Ich spiele Golf, mein Schläger heisst Carisma.
- Crazymike21
- Anfänger
- 17.05.2009
- 12 Themen, 54 Beiträge
das geräusch ist erst seit ca 2 monaten so und die tieferlegung is schon fast 2 jahre drinne..... also werde ich die domlager wohl tauschen müssen
- 02.07.2008
- Skoda Superb 1.8T
- 5 Bilder
jo wird scho mal zeit;)
- Crazymike21
- Anfänger
- 17.05.2009
Aloso ich habe seit 3-4 tagen auch ein komisches Geräusch vorne rechts.
Habe Weitec Federn seit 1 Jahr drin.
ist aber nur wenn ich mitm Rechten rad wo drüber Fahre.
Habe 116000 km runter 20000 davon mit anderen Federn.
Könnten das auch die domlager sein?
Wenn ja was kostet die Reparatur ca?
LG Done
LG Done
Es können auch die Koppelstangen sein, auch Pendelstütze genannt.Sind die Stangen die vom Federbein zum Stabi laufen.Einfach mal schauen ob da die manchetten ganz sind.Wenn nicht erstmal die Koppelstangen tauschen, da es sehr viel günstiger ist wie die domlager zu wechseln.
koppelstangen,tragführungsgelenk oder stabilager würd ich mal tippen
okay danke werde mal in 2 wochen danach schauen lassen wenn mein Auto eh in die werkstatt zum Zahnriehmenwechsel kommt. Werde es dann auflösen was es war.
Trotzdem danke für die tipps
also ich war am samstag in einer werkstatt und habe mir das mal mit nem mechaniker angeguckt was da so knackt... wir haben festgestellt das beide koppelstangen vorne kaputt sind und luft haben... daran liegt es wohl...
beim lenken das knacken kommt vom lenkgetriebe das defekt ist....
- 02.07.2008
- Skoda Superb 1.8T
- 5 Bilder
Also mein Geräusch kam vom ausgeschlagenen Federteller und Federbeinlager.
LG Done
LG Done
