Maximo 21.07.2009, 12:39
1/7 21.07.2009, 12:39
hallo ich weis das es schon ein paar mal hier diskutiert wurde aber jedoch leide nicht meine fragen beantworten konnte
so ich habe auch das meine handbremse nur einseitig die volle bremskraft entwickelt habe aber rausgefunden das es an einer kaputten handbremsseil hülle liegt nun will ich das ganze seil auf beiden seiten austauschen hat das einer schon mal gemacht
was mußt mann da alles abschrauben damit man die seile tauschen kann
hätte da gern ein paar tips
danke im voraus :wink2:
Maximo
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 11:52
2/7 21.07.2009, 17:11
ich schätze das du denn kompletten teppich raushaben mußt. natürlich wirst du nicht davon ab kommen unters auto zu klettern. da sindnoch son paar klammern....
im anhang siehst du mal ein bild von meinem wagen ohne innenraum. hoffe du kannst da denn verlauf der handbremsseile sehen.....
3/7 21.07.2009, 20:43
super vielen dan unterst auto ist nich das prob haben ja ne grube aber ist schon recht viel was man da ausbauen muß nur für die seile dennoch vielen dank für die schnelle antwort
Maximo
4/7 21.07.2009, 20:52
also wenn du gluck hast brauchst nur die rücksitzbank ausbauen.....dann kannst denn teppich umklappen.....
5/7 21.07.2009, 21:28
genau das dacht ich auch das solte klappen und das alles nur weil die blöde ausenhülle kaputt ist aber na ja ist das letzt was ich noch machen muß bis zum tüv
Maximo
6/7 21.07.2009, 22:40
Timmy86 hat am 21.07.2009, 20:52:also wenn du gluck hast brauchst nur die rücksitzbank ausbauen.....dann kannst denn teppich umklappen.....
Nicht wenn du Glück hast, sondern das klappt def. so, hab dort ohne den Teppich zu entfernen meine Anlangenkabel durchgezogen, also einfach an der Handbremse des Drahtseil ab, die Rücksitzbank ausbauen, Teppich umlegen, und los gehts...
7/7 22.07.2009, 21:13
Rücksitzbank raus, kabel gehen bequem unterm Tepich durch.
von unten sind es 2 oder 3 Schrauben/ Halter.
Fahrerseite ist ein Spritzschutz der muß ab, ansonsten keine große Sache, geht recht einfach.
Tom
6 Themen, 22 Beiträge
