AlphaRusse 05.08.2009, 15:15
1/8 05.08.2009, 15:15
hallo ich bins nochmal
also habe heute von maxpowers ne heckschürze gekauft,so und als ich nun mal so den an meinen cari angelegt habe,hab ich bemerkt dass der auspuff und die schürze übereinander liegen
hat jemand einen plan wie man den auspuff bißchen versetzten kann?
ist noch der standart auspuff von 1,8GDI
mit dem doppelendrohr
15 Themen, 204 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 18:32
2/8 05.08.2009, 15:32
Ich weiß jetzt nicht was in den unterlagen von MaxPower steht, aber bei GiaCuzzo z.B. steht in den Unterlagen drin, das der Heckansatz nur in verbindung mit einem Sportauspuff montiert werden soll/kann.
Und das hab ich auch gemerkt als ich vorübergehend eine Serienstoßstange dran hatte, da musste ich wegen dem Sportauspuff etwas rausschneiden.
3/8 05.08.2009, 15:40
entweder holst du dir nen sprot esd. oder tust dir die beiden rohre hinten vom esd abschneiden und nen rohr nach unten verlegen.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
4/8 05.08.2009, 15:59
Welche Schürze von MaxxPower isn das genau?
5/8 05.08.2009, 17:36
Japanstyle heckschürze
also heckschürze 2 von maxpowers
6/8 05.08.2009, 17:40
also Mr.Carisma genau die gleiche wie du und übrigens auch die gleich frontstoßstange wie du :ok:
7/8 05.08.2009, 19:34
Das Prob hatte ich auch mit der Heckschürze. Mit dem standart Auspuff konnt ich zwar fahren aber die Schürze wurde nach einer Zeit leicht schwarz. Als ich dann gestern den Sport ESD dranbauen wollte, wollte ich erst die originalen halterung verändern damit der Sport ESD tiefer kommt und weiter nach rechts eben genau in den ausschnitt von der Heckschürze. Das konnt ich aber sofort vergessen da der ESD dann auf die Stabilisatoren hinten knallen würde, also wurde einfach das Rohr am Ende des ESDs abgeflext und neu angeschweisst passt jetzt wunderbar. Bei der gelegenheit wurde es auch gleich mitverlängert so dass der ESD jetzt etwas aus der Schürze hervorragt. Nagut du hasst das Vorface aber vom Prinzip her sollte sich da nicht viel tun.
8/8 06.08.2009, 08:47
Ich hatte das gleiche problem, mir hat n bekannter erstmal so nen "s-bogen" von irgendeinen benz angeschweisst das die blenden links von diesem tieferen absatz rauskommen. aber auch mit nem fox duplex wurde es nich besser...
Head
5 Themen, 27 Beiträge
