ps_1204 13.08.2009, 15:34
1/5 13.08.2009, 15:34
hi wollte meine Seitenspiegel abmontieren zum Lackieren aber weis nicht wie ich sie da runter bekomm könnt ihr mir helfen?
über ne rasche antwort würd ich mich freuen das ich es vllt am wochenende noch mache kann..
37 Themen, 154 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 18:23
2/5 13.08.2009, 15:50
Hallo !
Geht ganz einfach. Spiegel nach hinten klappen, wenn du das gemacht hast sieht man unten eine Schraube. Nimm eine Ratsche mit Verlängerung zum lösen. Dann das Selbe nochmal, nur Spiegel nach vorne klappen.
Gruß Maik
Carisma Race Driver
26 Themen, 99 Beiträge
3/5 13.08.2009, 18:29
Carisma Race Driver hat am 13.08.2009, 15:50:Hallo !
Gruß Maik
Soweit richtig..Und dann..? Dann stellt er fest das da noch Kabel dran hängen!
Also noch die Innenverkleidung abmachen und den Stecker abziehen.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/5 13.08.2009, 18:48
Nimm die Türverkleidung (innen) ab. Dann kannst du die Stecker die das Kabel verbinden ganz leicht lösen.
Die Verkleidung vom Hochtöner kann man ganz einfach, vorsichtig runter hebeln und die dahinter verborgenen schrauben lösen. Die äußere, dreieckige Verkleidung kannst du dann auch leicht abziehen. Nach kurzem Betrachten ist dir dann auch klar wie du das Kabel heraus fädelst.
Wie du die Innenverkleidung der Türen ab bekommst ist in den FAQ's gut beschrieben.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben *Daumen drück*
24 Themen, 222 Beiträge
5/5 13.08.2009, 21:40
Ups das habe ich vergessen.
Naja Hauptsache er weiß jetzt wie man die Spiegel richtig abbaut.
Gruß Maik
Carisma Race Driver
