Hallo
vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Ich habe einen Carisma Baujahr 99 Stufenheck.
Gibt es für die Spritzwasserpumpe eine Sicherung ?
oder ist sie mit was anderem abgesichert?
kann ich die Pumpe irgendwie testen ?
vielen Dank Pfipfer
Scheibenwischerpumpe
pfipfer 21.08.2009, 16:02
- 2976 Zugriffe,
Beobachter: mikexxx
wo liegt denn dein problem?
es gibt keine scheibenwischerpumpen, sondern nur ein motor, der das wasser durch die leitung jagt.
und dieses ding heißt wischwasserpumpe...nicht nur "motor der wasser durch leitung jagt"...des klingt so indianisch *lol*
meines wissens müsste die pumpe abgesichert sein bzw hängt in nem abgesicherten stromkreis drin.
schau mal in dein handbuch oder in sicherungskasten im motorraum oder fahrerfußraum da müsstest eigentlich was finden.
ansonsten mal das kabel von der pumpe abstecken und mim multimeter schauen ob strom kommt wenn man den schalter betätigt.es sollten 12V anliegen
wenn da was kommt
dann kannst noch den widerstand der pumpe an sich messen-unendlicher widerstand->pumpe defekt
und ganz am anfang kannst du auch jemand bitten den schalter für die pumpe zu betätigen-dann gehst mal in richtung pumpe und hörst ob sich da was tut.
wenn sich da was tut kannst von ausgehn das im schlauch was nicht stimmt
wenn da was kommt
so, da es ja angeblich eine wischwasserpumpe gibt, habe ich leider nix im handbuch gefunden.
selbst im werkstatthandbuch gibt es nix. doch dann bin ich fündig geworden unter punkt 51-9 gibt es einen WISCHERMOTOR und am Flüssigkeitsbehälter WASCHERMOTOREN.
ansonsten hat freeek recht.
ich hab das einen Bj. 2000 bei mir kommt an der Heckscheibe kein wasser.hängen die front und heckdüsen an der gleichen pumpe? wenn ich die schläuche abtaste ist der für vorne immer prall und fest der für hinten fühlt sich an ,als währe nix drin.
mikexxx hat am 22.08.2009, 09:10:ich hab das einen Bj. 2000 bei mir kommt an der Heckscheibe kein wasser.hängen die front und heckdüsen an der gleichen pumpe? ...
Nein, es sind zwei Pumpen.
Hallo
Ich habe natürlich bei beiden Sicherungsboxen geschaut, aber nichts gefunden was darauf hinweisen könnte " die ist die Sicherung für die Wischwasserpumpe.
Pumpe und Motor ist eine Einheit,der Motor macht lediglich die Drehbewegung.
Auch in meinen Unterlagen ( Buch und CD ) habe ich nichts gefunden.
Ich habe alle Sicherungen mal rausgemacht und kontrolliert, die waren alle i.O.
danke mal an alle
danke mal an alle
bei mir funzt er hinten auch nicht.wie kommt man den an die motoren ran ohne etwas zu entschärfen?
mfg
matze666
so weiss nun wie ich ran komme und richtig es sind 2 motoren.
hat schon jemand raus bekommen welcher motor für welchen ist#?
hat die vielleicht schon einer demontiert und kann mir sagen wie das funzt?
mfg
matze666
mfg
matze666
mfg
matze666
so,hab mich heut mal wieder mit meinem cari beschäftigt wegen dem scheibenwasserpumpen problem.der äussere motor ist für hinten.hab ihn rausgebaut und gesehen das er total vergammelt und verostet war innen.da ich für den cari keinen ersatz gefunden habe aber hier in den foren sehr viel geschrieben wurde das volvo viel gleiche bauteile hat,hab ich mir heut einen bestellt und werde wenn er passt hier auch posten.sa auf alle fälle genauso aus wie der vom cari,auch die anschlüsse für den stecker sind genau identisch.
also warten bis ups anfang nächste woche mir das teil bringt.
bis denne
Matze666
bis denne
Matze666
Kannst du vielleicht ein paar Bilder von der Pumpe reinstellen? Hab nämmlich auch dieses problem, dass an der heckscheibe kein wasser läuft
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
FS:
HT: A25G
- KFZ-Geselle (1000+)
- 07.04.2009
- 25 Themen, 1013 Beiträge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsu Carisma 1.8GDI
- 0 Bilder
bei mir funzt die heckwischanlage au net...
scheint ne cari-krankheit zu sein...
wie is das bei euch, hört ihr den motor summen/brummen oder macht der gar nix? bei mir is alles tot... hab den motor bisher au noch net gefunden... wo sitz der denn?
Snake hat am 04.02.2010, 22:45:bei mir funzt die heckwischanlage au net...scheint ne cari-krankheit zu sein...
Ich frag mich nur wer die überhaupt braucht?
hab sie bisher nich wirkich gebraucht, aber man weiß ja nie...
