Hallo Leute!
Ich ich mit meinem face lift Turbodiesel problem, das mit dem Bordcomputer funzt nicht so wie beschriebe. Habe schon alles probiert geht das überhaupt beim Diesel, ich habe auch einen anderen Radio drin. Ich komme einfach nicht weiter damit!!!!
Bitte um hilfe....
Bordcomputer
renault5 24.08.2009, 21:32
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1988 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
Ääähm was funzt nicht wie WO beschrieben ???
Etwas genauer bitte !
Meinst du wie man die Anzeigen Umschaltet ohne das Original Radio mit der netten DISP Taste ??
Also wie hier beschrieben ?? FAQ
ja genau mit verbrauch anzeige am display. ich habe es schon laut handbuch die tasten probiert und auch die anleitung vom forum auch schon getest!
Oder muss ich noch kabel zusammen schliessen! das ich die restkilometer bekomme
Wenn ich mich recht erinnere war das so:
Ab 2001 oder 2002 gab es eine neue Display-Version, wo das alles ohne Probleme ging.
Bei der ersten war das ohne großen Umstanden nicht möglich.
Irgendsowas war da mal, hatten wir hier auch schon mal diskutiert.
Ich glaube Schmanta weiß darüber was bescheid.
PS: Hast du auch bei den FAQ Themen mal auf die Forum-Links geklickt, die am Ende des jeweiligen FAQ Thema angezeigt werden?
Da kommst du auch auf einige Diskussionen zum Thema.
carisma hat am 25.08.2009, 13:36:Wenn ich mich recht erinnere war das so:
Naja der Unterschied den du meinst, ist die Darstellungsmöglichkeiten ... Also bei den alten Modellen wird die Temperatur und die Lüftungsgeschwindigkeit /-richtung nicht angezeigt. Aber Verbrauch/Restreichweite und Durchschnittsgeschwindigkeit können alle anzeigen.
Nun wird aber hier von nem Diesel - BC gesprochen, der noch nen bissl anderes ist, allerdings kenn ich da die Unterschiede nicht, weiß nur, das die neueren auf alle Fälle auch funktionierten, das man die Diesel - BC daran erkennt, das sie nen Datum noch als anzeige haben, und das diese BCs auch bei den Benzinermodellen funktionieren.
Tja und zur Hilfestellung, ich versteh net was der Threadersteller will, bzw. schon versucht hat, also kann ich ihm nicht helfen. Nachgefragt was er genau will habt ihr schon, jetzt muss sich der Threadersteller nur noch vernünftig / verständlich ausdrücken, und schon kann ihm evt. geholfen werden - oder auch nicht.
PS:
Allerdings weiß ich auch nicht mehr als in der FAQ und den dazugehörigen Threads steht.
Mein problem ist das ich kann drücken was ich will und komme nicht auf die verbrauchs anzeige. Alles was angezeigt wird ist Temperatur datum und die Uhrzeit.
Ich habe ja schon vom forum eine beschreibung was man drücken sollte
Machst du das genau so:
- linken Knopf (der ohne Bezeichnung) drücken und gedrückt halten
- Zündung an machen (Knopf immer noch gedrückt halten)
- wenn nun das Display angeht, mit dem rechten Knopf (SET) durchwählen (den linken Knopf immer noch gedrückt halten)
- nun kann zwischen "Verbrauch L / 100km" => "Durchschnittsgeschwindigkeit" => "Restreichweite mit aktueller Tankfüllung" gewählt werden
Und ne anderer Frage, wenn du dein Cari anmachst, zeigt der BC überhaupt was an?
Ich werde es nochmal probiern. Wenns doch nicht geht melde ich mich nochmal, gibst sonst noch einen Trick wie ich es machen kann.
vorerstmal danke
vorerstmal danke
Schmanta hat am 26.08.2009, 19:35:Machst du das genau so:
Ich denke mal die erste Frage von mir, hast du mit ja beantwortet... also mit deiner Aussage.
Und die zweite Frage hast ja gar net beachtet.
Um zu deiner Frage zu kommen, nein ne anderer Möglichkeit kenn ich nicht... vielleicht nen anderer.
Habe es garde nochmal probiert nein es geht nicht, ja mein display zeigt temperatur- datum-uhrzeit!!
echt schade das es nicht funzt
danke nochmal
danke nochmal
Also es muss auch bei den Dieselmodellen gehen, hab mir grad nochmal alte Beiträge dazuangesehen, wartest du auch lange genug?
Hab den Beitrag noch gefunden:
Iceman hat am 29.11.2005, 09:30:Wenn Ihr den linken Knopf drückt, dann die Zündung an (Knopf gedrückt halten), wenn dann das Display an ist, mit dem rechtesten Knopf (Taste "SET") durchwählen (linken Knopf immer noch gedrückt halten). Dann könnt Ihr wählen : Verbrauch L / 100km ==> Durchschnittsverbrauch ==> Restreichweite mit aktueller Tankfüllung.
Der Restreichweitenanzeige vertrau ich aber nicht mehr. Die hat mich schon mal verarscht. Zeigt noch 50 km an und ich bleib auf der Autobahn 10 km vor meinem Ziel liegen.![]()
Das mit der Temperaturanzeige würde bei mir auch funktionieren, wenn ich die Einheit vom 2002er Modell hätte. Hab ich aber nicht.
