Mr.Big 26.08.2009, 09:29
1/3 26.08.2009, 09:29
Hallo liebe Gemeinde,
seit langem habe ich mal wieder ein Problem mit mein 96'er Cari.
Wie schon gesagt startet er nur noch ab und zu.
Wenn er mal keine Lust hat und man zündet, hört man nur ein "surren/summen" bis vorne, Luft und Benzin zieht er auch schon, aber er zündet halt nicht. Von daher meinte mein Schwiegervater (Karosseriebauer) das das Zündschloss und Rest... bestimmt O.K. seien und höchst wahrscheinlich der Anlasser mucken macht.
Trick 1: Mit einen Hammer sachte auf den Anlasser hauen oder dran rütteln funktionieren nicht, weil Mitsubishi ihn echt gut verbaut hat und man nicht rankommt :hau:
Trick 2: Mit eingelegten Gang hin und her schieben so das der Anlasser sich einbischen dreht hat auch nicht funktioniert.
Mit eingelegten Gang anschieben, zünden und Kupplung ruckartig kommen lassen haben wir ihn dann endlich wieder zum laufen gebracht (waren im Urlaub und wollten zurück, will sowas nicht immer machen wegen Kat!)
Ist es wirklich der Anlasser oder könnte es was anderes sein?
Ist es wahrscheinlich das sich nur die Kohle- /Zündspulen abgenutzt haben oder brauche ich einen kompletten Anlasser??
Brauche dringent Hilfe, weil ich nicht weis wann er das nächste Mal keine Lust hat. :-(
Rechtschreibfehler??
20 Themen, 192 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 15:01
2/3 26.08.2009, 11:34
naja wenn du nur ein surren von vorne hörst wird das der startermotor sein der sich dreht aber nicht einspurt.
dann wird wohl die einzugs oder haltewicklung ne macke haben(also das doppelrelais welches am starter dran ist)
es kann sein das nur ne kabelverbindung korrodiert ist-aber auch das ne wicklung durchgebrannt ist.
also check erstmal alle kabel am starter (BATTERIE ABKLEMMEN!!!)und mach die sauber.
kannst ja auch die wicklungen einzeln ansteuern zum versuchen.
dazu solltest aber am besten den starter ausbauen.
wenn er dann eh schon draussen ist kannst ihn dann auch gleich komplett sauber machen.
3/3 26.08.2009, 20:53
90% Magentschalter, 5% Kontaktprobleme, 5% Kabelbruch.........mehr kanns im Grunde nicht sein.
Anlasser raus....sagt ja auch freeak.........was anderes wär nur larifari-Pfusch-Versuch.
Und von Unten kommt man doch Prima an den Anlasser ran???
