Farbcode
mikexxx 31.08.2009, 11:12
1/12 31.08.2009, 11:12
Hallo und einen schönen Montag.Folgendes Problem : Nachdem sich am wochenende
jemand an meinem Tankdeckel (zwecks Spritentzug) versucht hatte,hab ich nun zwar einen neuen ,jedoch mit schwarzer lackierung. Habe für meinen Cari keinen Farbcode.
Farbe siehe Nickpage
8 Themen, 127 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 14:29
2/12 31.08.2009, 11:17
Guck im Motorraum da ist ein Aluschild drine mit Motorcode und Farboce.
Exterior: A50 heisst es bei mir zB
3/12 31.08.2009, 11:25
vielen dank.kriegt man die farben in na sprühdose oder nur als Lackstift?
4/12 31.08.2009, 12:08
Ich habe für meinen Carisma mal eine Sprühdose mit original Lack unter www.profiautolacke.de bestellt...
Die Farbe ist wirklich super aber ich denke zum lackieren von einer doch so ziemlich großen Fläche eher ungeeignet...den Unterschied wird man deutlich sehen und du es ohne Nase usw hinbekommst bezweifel ich dann auch mal...
Lass es lieber lackieren wenn du es vernünftig willst...für 40€ sollte man da schon nen anständigen Lackierer finden.
Die Sprühdose kostete damals 15€ inklusive 10€ für den Klarlack...
MfG
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
5/12 31.08.2009, 12:16
Es gab auch schon mal nen Thread wo es um die Farbcodes ging.
siehe hier
Dort sind auch Farbtabellen und weitere Anregungen zu finden. :ok:
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
6/12 31.08.2009, 13:43
ich hab für meine schweller bei PROSOL farbe geholt. 400ml dose 15€ top qualli. die haben mehrere filialen in deutschland und nen onlineshop. und nen tank deckel lackierste ohne probleme mit ner dose. die mischen dir auch den farbton nach.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
7/12 31.08.2009, 21:29
vielen,vielen dank leute.zum einen lackieren ohne nasen kann ich ich baue modell-autos mit verbrennungsmotor da muss das äussere auch original getreu sein.
und was den lack aus der dose angeht hab ich heute jemanden gefunden der mir die Dose (gaube 800 ml für 11euro besorgt.
aber en wörkschop wäre fürs lackieren nicht schlecht.
der unterschied zwischen dem neuen und dem alten lack liegt glaube ich daran dass die lacke einfach nach ner gewissen zeit aus bleichen.wenn ich naämlich auf die innenseite des tankdeckels schau und dann aussen ist da schon en unterschied.
kommt warscheins daher das innen selten die sonne scheint,hmm.
8/12 31.08.2009, 22:03
Mit den dosenlack wird es nicht so gut wie mit echten lack .Wir haben die spiegel und den schweller mit der dose gelakt und man sieht den unterschied ,da kannste noch so viel klarlak drauf machen das bringt nichts .Unsere DTM lippen haben wir mit richtigen lak lackiert (mit kompressor )und dann klarlak drüber ,das kann man sehen das das besser ist als das zeug aus der dose.
9/12 31.08.2009, 22:26
Also für Kleinigkeiten wie den Tankdeckel reichts sicher! Bin zwar als Lackierer nicht umbeding ein Freund von Spraydosen, aber wenns schnell gehen muss...
Wenn dir der Lack angemischt wird, wird ganz mit normalen Autolack angerührt und dann in eine Dose "gepresst", also nichts schlechtes.
Wennst die möglichkeit hast mit einer Pistole zu lackieren, würd ich den Klarlack so spritzen, wenns aber nur mit der Dose geht, würd ich dir empfehlen einen 2K Klarlack zu nehmen!
Hatte schon mal das problem, das der 1K nicht richtig ausgehärtet war und immer wenn die Sonne draufgescheint hat, wurde er weich.
Die Dose musst halt wennst 2K nimmst wegwerfen, auch wenn noch was drinn ist, wird nämlich auch in der Spraydose hart.
Übrigens, schau mal beim DoItYourself, da findest ne Anleitung!
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
10/12 31.08.2009, 23:11
ok ,es geht nur darum dass der deckel zu ist und einigermassen anständig aussieht bis ich es richtig machen kann .was beseutet 1 K und 2K?
11/12 01.09.2009, 07:20
1 Komponenten
2 Komponenten
Unterschiedserläuterung
12/12 01.09.2009, 09:35
cool,danke das war mir bisher so nicht klar.merci
