Warnleuchte
Therokia79 05.09.2009, 12:35
1/7 05.09.2009, 12:35
Hallo
Die Warnleuchte (Ausrufezeichen im Dreieck) leuchtet bei unserem Mitsubishi Carisma.
Weiß jemand vielleicht was das bedeutet?
Ich habe das Gefühl das jedesmal wenn ich in eine rechtskurve fahre sie anfängt zu leuchten.
Therokia79
8 Themen, 19 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 14:40
2/7 05.09.2009, 14:41
ausrufezeichen mit dreieck?...sagt mir so spontan nix.
aber check mal den bremsflüssigkeitsstand.evtl. ist der zu tief und in ner kurve schlägt der sensor an.
3/7 05.09.2009, 15:07
freeeak hat am 05.09.2009, 14:41:ausrufezeichen mit dreieck?...sagt mir so spontan nix.
Ich meine damit das Zeichen was ich als Icon genommen habe
Danke für die Antwort.
Therokia79
4/7 05.09.2009, 15:15
wenns wirklich die bremsflüssigkeit sein sollte nicht einfach nur nachfüllen!
das muss n grund haben das da flüssigkeit fehlt.irgendwo muss es rauskommen.
wenn man so nix sieht an bremse oder leitung ist oft der fall das die radbremszylinder der hinterachse (bei trommelbremse) defekt sind.
oder die bremsbeläge sind runter-was den bremsflüssigkeitsstand auch sinken lässt.
5/7 05.09.2009, 21:55
Therokia79 hat am 05.09.2009, 12:35:Hallo
Hallo Therokia79,
Also mir ist auch keine Warnleuchte "Dreieck mit Ausrufezeichen" bekannt.
Etwas dreieckiges hat eigentlich nur der Schalter für die Warnblickanlage, aber in dem ist auch kein Ausrufezeichen oder sonstiges.
Du meinst sicher ein Kreis mit Ausrufezeichen, welche sich wie schon gesamt um das Bremssystem handelt.
Sie leuchtet bei angezogener Handbremse oder auch bei zu niedrigen Bremsflüssigkeitstand.
6/7 05.09.2009, 23:43
freeeak hat am 05.09.2009, 15:15:wenns wirklich die bremsflüssigkeit sein sollte nicht einfach nur nachfüllen!
Es lag an der Flüssigkeit.Ich musste etwas reingeben.Ungefähr 3-5 Esslöffel.
Therokia79
7/7 06.09.2009, 00:53
auf jeden fall im auge behalten.
wie gesagt die flüssigkeit verdampft nicht..da muss was undicht sein oder die bremse extrem abgefahren.
