Hey leute habe mir die Tage Federwegsbegrenzer eingebaut vorne 2 auf jeder seite und hinten 4 auf jeder seite. Seit dem ich die hinten drinne habe hör ich immer son Geräusch wenn ich über hubel oder Schlaglöcher fahr !Würde sagen das, das dann der Anschlag is aber ich weiss es nicht genau. soll ich die jetzt lieber wieder ausbauen
oder is das geräusch normal? hab noch serienstossis drinne und 40/30 federn mein cari hat jetzt 60000 runter oder sind da die stossis kaputt?wollte es einfach nen bisl härter ham deswegen habe ich die begrenzer reingemacht aber wess net ob das gräusch normal ist wenn man die einbaut???
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
lg micha
Klabbern nach einbau der Federwegsbegrenzer hinten!!!!!!!!
killah23m 08.09.2009, 04:34
- 1903 Zugriffe,
Beobachter: killah23m
Bei 40/30 sind auch 4 hinten total übertrieben, die Stoßis knallen mit voller Wucht dagegen, das wird das Geräusch sein.
is ja jetzt nicht als zu laut aber naja!Soll ich lieber einen wieder raus machen und 3 auf jeder seite?
naja machse alle raus...
wenn das besser is mach ich das lieber
Lg micha
Lg micha
Ok dann lass ich 2 stück drinne hoffe das es dann weg ist!
Vielen dank für die schnelle hilfe
Lg micha
Lg micha
hey es is wieder weg das klabbern! Hab jetzt 2 stück hinten und 2 vorne das is ok denke ich, gibt ja keine geräusche
lg micha
lg micha
sag ich doch, die Stoßis haben eben voll aufgeschlagen und haben keinen Weg gehabt zum normal abbremsen, mit den 2 weniger hast du ca. 4cm mehr weg denk ich
(weiß garnet mehr wie hoch die sind, dacht es waren ca. 2cm
hallo...kurze frage der Innendurchmesser für die HA war 16mm bei BJ 97?
Bei einer höhe von 1cm der Federwegsbegrenzer würd ich da mit 10 Stück reichen um das schleifen im Radkasten zu verhindern wenn man bei 180 auf der Autobahn bei ner Bodenwelle einfedert?
Soweit ich weis wenn du den durchmesser von der stange meinst (Stossdämpfer) der is für hinten 12,5mm!! also 10 stück bekommste denke ned rein !Das is zuviel! dann haste son klappern das hatte ich bei mir!
danke aber bist dir auch 100 prozent sicher mit 12,5, ich bestell die jetzt^^
Will keine 10 reinmachen nur wissen ob sie reichen von wegen 10 in einer packung^^
ja bin mir sicher hab die doch auch drinne:-) aso ja 10 reichen!!! ich hab globe 2 oder 3 auf jeder Seite!
lg
lg
