Hallo!
Ich habe ein merkwürdiges Problem, vor einer Weile fiel ein Teil der Instrumentenbeleuchtung aus (alles bis auf die Tankuhr und linke Seite des Tachos ( ca. 0-100 km/h) bleibt dunkel). Nach ein Paar Tagen ging die Beleuchtung wieder an. Das ganze hat sich Paar mal wiederholt und nun bleibt es permanent dunkel (bis auf den erwähnten Bereich links). Habe die Einheit ausgebaut, die Birnchen sind alle in Ordnung, die Leiterbahnen/Kontakte scheinen auch alle ok zu sein! Die Sicherungen auch.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Bzw. wo ich sonst noch das Problem suchen soll? Wird ein (evtl.) Kurzschluss im Fehlerspeicher abgelegt? (Fehlerspeicher auslesen?)
Danke im Voraus!
Tachobeleuchtung spinnt...
fliXboX 13.09.2009, 13:51
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 838 Zugriffe,
ich würde die leiterbahnen nochmal genau prüfen. sieht ja irgendwie nach nem wackelkontakt aus.
oder die leiterplättchen der birne mal bisschen nachbiegen das die wieder richtigen kontakt haben.
im fehlerspeicher wird das leider nicht abgelegt da das kombiinstrument nicht diagnosefähig ist-also nicht an die diagnose angeschlossen ist.(oder gibts da auch wieder unterschiede???bei mir wurde es auf jeden fall nicht angezeigt als mein ganzes kombiinstrument ausgebaut war)
Edit:
hast du birnen/leiterbahnen/sicherungen nur per auge geprüft oder mit dem multimeter?
Edit:
Hallo!
Ne, ich hab leider nur per Auge "geprüft", tja wer zu faul ist für nen Multimeter noch mal hochzulaufen prüft halt zwei mal nach
Eine andere Idee wär noch ein anderes Kombiintrument einzubauen, wär aber ein ca. 50,- (ebay) Risiko.
dann würd ich die sache erstmal mim multimeter nachmessen bevor du dir n neuen tacho kaufst.
