Radio Hilfe
DurstigerMann 27.09.2009, 17:39
1/8 27.09.2009, 17:39
Moin
da es nur indirekt um das Radio geht setze ich es mal in Probleme und nicht in den Hifi Bereich.
Ich wusst ja schon immer das ich manchmal 2 linke Hände habe....aber nicht so....
folgendes ich hatte mein Radio ausgebaut , alles fein.....lüfter , Temperatur und alles andere wurde angezeigt auch ohne Radio.
Nun wollte ich vorhin das Radio wieder an die Original stecker anschliessen wobei man ja nicht viel falsch machen kann......dachte ich.........also Radio an die Stecker ran , Zündungen an.....uuuunndd..............was nun?! Rauch?! Ja das Radioo rauchte kurz, es stank furchtbar und nun geht das Radio nicht mehr und auf dem BC steht ausser dem 100km Verbrauch garnichts mehr.......so nun meine Frage an euch .......wie zum geier bekomm ich den Lüfter und die Temperatur wieder angezeigt?! Und vorallem was ist eigtl passiert?!?!?!? wenn das Radio im dutten ist , ist mir das eigtl egal , will aber den Rest auf dem BC wieder zurück......ich dachte mir als erstes guckste mal wegen Sicherung...gesagt getan Motorraum Sicherung nr. 13 .....doch auch wenn es peinlich klingt.....wie bekomm ich die Sicherung da raus? da ist so ein Gelber Plastesatel drumherrum der die Sicherung von oben festankert.........und ich deshalb das Teil ums verrecken nicht rausbekomme......
freundliche Grüße Dursti ( der am liebsten grad mal ausrasten würde =) )
Meine Meinung steht fest! Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen!
9 Themen, 28 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.04.2026, 00:52
2/8 27.09.2009, 17:48
du hast auch wirklich die richtigen stecker verwendet??
3/8 27.09.2009, 17:50
Ja waren genau die Stecker , die ich vorher abgezogen hatte und auch an genau den gleichen stellen (geht ja auch anders nicht) weiss ich daher mit sicherheit weil ich die solange draussen hängen lies.
4/8 27.09.2009, 17:50
das gelbe ding mußt du einfach nur so 1-2 zentimeter hochziehen. dann kannst du die sicherung mit dieser gelben klammer (die eigendlich im deckel sein soll) rausziehen.. sind mein ich 3 sicherungen drin...
5/8 27.09.2009, 17:56
Genau , sind 3 Sicherungen drin , aber den gelben Plastesattel kann ich wenns hochkommt 1-2mm hochbewegen danach nicht weiter...... :? :?
6/8 30.09.2009, 01:07
und haste sie rausbekommen wenn nicht mit 2 kleinen schlitz schraubendreher aushebeln
zu deinem anderen problem da wird dir dein radio wohl kaputt gegangen sein und irgenwas mit in leidenschaft gezogen haben da die elektronik im cari aber sehr verstrickt ist ist das so über fehrne sehr schwehr zu sagen
mfg
6 Themen, 97 Beiträge
7/8 30.09.2009, 21:07
Weis nicht wies beim cari ist, aber beim colt CJ0 hängt der Tacho und die Innenbeleuchtung auf der Radiosicherung.
Würds auch mit kleinen schraubenziehern versuchen.
Schau dir aber auch die Kabel an nicht das da was durchgescheuert ist!
Mfg
carisma1,6eurocool
17 Themen, 310 Beiträge
8/8 30.09.2009, 21:10
Also ich würde mal die Suche benutzen!
edit: Eine Minute später:
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.php?t=1717
