cccp-carisma 03.02.2006, 16:43
1/65 03.02.2006, 16:43
Hallo Alle zusammen,
Hab mir vor gut 3 Monaten einen Carisma zugelegt. Bin soweit zufriden....aber nach einer zeit merkte ich so ein klakkern im vorderen Bereich. Ich dachte vielleicht es liegt an den Stabis und habe diese gewechseln..aber das klakkern ist nicht weg....
Aber was mir noch mehr sorgen bereitet ist ein etwas lauteres Knacken im hinteren Bereich....kommt besonders dann, wenn cih etwas schneller in eine Kurve fahre.......Könnte es vielleicht am Stoßdämpfer liegen oder so.....
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. :? :)
30 Themen, 862 Beiträge
Werbe/Affililink * 31.03.2026, 06:28
2/65 03.02.2006, 17:22
ich hatte vorne auch mal ein klackern, war der querlenker! schau doch da mal nach, evtl. noch radlager? bei mir war das vorne auch sehr gut hörbar, wenn ich in einer kurve über eine erhebung gefahren bin
3/65 03.02.2006, 19:04
Cari-Mania schrieb:03.02.2006, 17:22ich hatte vorne auch mal ein klackern, war der querlenker! schau doch da mal nach, evtl. noch radlager? bei mir war das vorne auch sehr gut hörbar, wenn ich in einer kurve über eine erhebung gefahren bin
Danke dir erstmal für die antwort.....Also an Querlenker hab ich auch schon gedacht...war in einer werkstadt beim bekannten und querlenker ist in ornung sitzt alles fest...das könnte aber das Tragegelenk sein denke ich, welches auf den Querlenker sitzt....muss mal versuchen es aus zu tauschen.......
Ich denke mal das ist es dann auch...aber was hinten los ist hab ich keine ahnung :denk:
4/65 03.02.2006, 20:31
stimmt hat ich vergessen, dass kanns natürlich au sein!
5/65 03.02.2006, 22:46
Also hinten könnten es evtl. die Federtellern.
Das Problem habe ich seitdem die Eibach-Federn drin sind, immer wenn es feucht ist, hört man dann son Dong wenn das auto etwas stärker federt.
6/65 03.02.2006, 23:06
hmmm muss mal drauf achten ob es immer knackt oder ob es nur bei feuchtigkeit knackt......und hast du das knacken wegbekommen?
7/65 04.02.2006, 00:07
Nja, wiegesagt, wie knacken hört sich es nicht an, is eben ehr ein dong, so als würde was gegen eine Metallstange schlagen.
Weg bekommen hab das nicht, weil ich eben nicht die originalen Mitsubishi Federn drin habe und andere Federteller habe ich noch nicht ausprobiert.
Hab mich auch schon dran gewohnt, weil es ja eben nur ist, wenn alles Nass ist, sprich wenns regnet.
8/65 04.02.2006, 07:33
also ich kann dazu nur eins sagen... wenn du noch n klackern hörst ist die musik deutlich zu leise!
mfg Freddy
31 Themen, 840 Beiträge
9/65 04.02.2006, 15:03
Ja genau bei mir ist es auch eher so ein DONG...ich dachte früher dass da vielleicht was im Kofferraum ist und gegen das blech in den kurven kommt....
Nun ja wenn man es so nimmt, dann stört mich das klakkern und alles nnicht...also ich höre das nur sehr selten,da meine musikanlage schon etwas lauter ist :mod: :music: aber trotzdem, keine lust dass mir irgendwann bei 200 Sachen auf der Autobahn was abfliegt.......Aber ich denke auch dass es hinten halb so wild ist.....und woran es vorne liegen könnte vermute ich ja das richtige.....
Außerdem kommt bald eine neue Basskiste rein :grins: :pleace: Ohne musik würde ich mit diesem Klakern durchdrehen :spin: :)
Ich danke euch für die Antworten
10/65 04.02.2006, 15:55
cccp-carisma schrieb:04.02.2006, 15:03... aber trotzdem, keine lust dass mir irgendwann bei 200 Sachen auf der Autobahn was abfliegt.......
Also bei mir ist nach vielen Autobahnfahrten immer noch alles am Auto ;-)
11/65 04.02.2006, 16:44
Na das ist doch erfreulich...naja ich denke hinten werde ich das so lassn wechsel vorne nur das tragegelenk und fertig....naja und die lippe muss ich noch spachtel.....wobei ich nicht weiß ob s sich lohn sie zu spachtel...die lippe ist in der mitte durchgebrochen...und neu kostet sie bei ebay 60€ muss mir noch überlegen....oder vielleicht gleich eine ganze stoßstange kaufen, aber finde nicht so ganz die richtige :-(
12/65 05.02.2006, 22:37
Ich habe das auch und mein Paps bei seinem Dynamics auch. Das is nich weiter schlimm. Das ist, wie Carisma oben sagte wegen den Federn und den Federtellern...
Son Dong oder Plong.. als wenn die letzte Windung irgendwo klemmte und dann auf den Federteller haut. Is aber nich weiter tragisch, es sei denn es ist sehr oft. Bei mir würd ich es als ab und an einstufen...
13/65 05.02.2006, 23:41
also bei mir war es das traggelenk, aber das ding austauschen ist echt sch.... , besser das komplette teil kaufen, kostet bei ebay ca. 59 eus
35 Themen, 1258 Beiträge
12x erhalten, 0x gegeben
