Sancezz 30.09.2009, 21:45
1/14 30.09.2009, 21:45
hi,
also seid einigen wochen... hat mein radio oder mein verstärker ein problem..
Dazu möchte ich noch sagen.. ich habe nichts verändert das Problem ist ganz plötzlich und einfach so aufgetreten..
Ich mache das Radio an.. hör radio..zunächst kommt ganz normal die musik und dann 1-3 sekunden danach kommen willkürlich bässe aus dem subwoofer..
mir kommt es so vor.. ,dass nach dem radioeinschalten.. der verstärker an geht.. und dann kommen die bässe wie eine störung oder so!? keine ahnung wo her das kommt..
Der verstärker ist ein Crunch Blackmaxx 1400 irgendwas... der hat mich damals schon einiges gekostet.. wäre echt schade wenn der eine macke hätte :(
Wenn ich die "Bässe" ignoriere und einfach noch mehr bass rein mache.. und aufdrehe dann kann ich mir das lied auch mit bass anhören.. nur wie gesagt sind dann dazwischen die Willkürlichen "bass störungen"
an was könnte das liegen?! einen 2ten verstärker habe ich nicht zum testen.. und ein 2tes radio auch nicht ;)
achso.. wenn das radio an ist und die "bässe" kommen.. und ich mach das radio lautlos.. kommen immernoch die "bässe" ;) ach.. man ey -.-
wäre nett wenn mir einer helfen könnte.. ;) Danke
90 Themen, 2087 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 17:35
2/14 30.09.2009, 22:26
Könnte sein das dein Chinchkabel irgendwo durch ist,also die Isolierung kaputt.
Bin mir aber nicht sicher.
Oder es könnte sein das dein Subwoofer im Arsch ist.Versuch ihn doch bei einem Bekannten anzuschliessen,zur Not schliess ihn zu Hause an die Anlage wenn man immer noch Störungen hört liegt es wohl am Sub.
Carisma 1.6 90PS vorfacelift
48 Themen, 164 Beiträge
3/14 30.09.2009, 23:03
Also ich hatte mal fast das selbe prob, nur das ich mir die Chinch Masse vom Radio zerschossen hatte !
Kannst du rausfinden indem du ein Kabel als Schlaufe um die Chinchanschlüsse des Radios legst und das andere ende an masse klemmst ! Wenns dann wieder funzt isses das selbe problem und du solltest das radio einschicken wenn da noch garantie drauf is !
Bei mir haben die es auf Garantie gemacht obwohl es eigentlich mein verschulden war !
6 Themen, 295 Beiträge
6x erhalten, 0x gegeben
4/14 01.10.2009, 01:04
um den fehler weiter einzugrenzen kannst du ja auch einen mp3player oder ein notebook an die endstufe ranhängen..
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
5/14 01.10.2009, 07:38
das mit einer anderen quelle auszuprobieren ist echt ne gute möglichkeit. halte uns mal auf dem laufenden was anderes wüsste ich jetzt auch nicht.
sehr merkwürdig find ich das der sub weiterläuft obwohl du das radio lautlos hast.
:dj:
76 Themen, 1752 Beiträge
7x erhalten, 9x gegeben
6/14 01.10.2009, 08:57
Hi sancezz
Würde auch auf nen Kontakt fehler Tippen Check erstmal die Kabel bzw die Anschlüsse und dann guck weiter !
Aber bitte niemals einen Car Audio Subwoofer an eine Heimkinoanlage klemmen die gehen davon kaputt wen auch nicht sofort aber sie tuns wen man jetzt mal anklemmt und das nächste mal wieder und dann mal wieder !!
Naja tu es am besten nicht !!
Mfg
Sascha
1 Themen, 271 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
7/14 01.10.2009, 14:00
also,
ich werde am samstag mal den verstärker/radio von meinem weibchen an meine anlage anbauen (hatte ganz vergessen, dass die auch eine anlage hat) ;) werde ein paar unterschiedliche konstellationen testen.. mal sehen was ich finden kann.
Danke an alle, mit euren tipps :) ich werde das auch alles mal testen wenn ich nichts finden kann :)
8/14 01.10.2009, 15:48
kannst vielleicht auch mal versuchen ausm verstärker die chinch kabel auszustecken und den einfach mal ohne signal anlassen.
wenn dann kein rauschen und nix kommt kannst ja davon ausgehen das der verstärker und der sub in ordnung is.
dann kannst die chinch kabel mim multimeter auf leitungsschluss prüfen und wenn da auch nix is würd ich fast aufs radio tippen
9/14 01.10.2009, 16:58
wenn ich das so mache @ freeeak (chinch kabel vom verstärker trenne) und die bässe immer noch kommen.. dann liebts am verstärker, richtig? :-( das wäre der absolute worst case ;) dann könnte man noch die kabel abklappern.. aber daran wird es wohl nicht liegen -.-
das radio ist zwar ein dvd radio mit bildschirm.. aber ich wollte mir sowieso ein doppeldin Dvd Navi radio holen :>
10/14 01.10.2009, 19:15
Probem ist gelöst / erkannt
Als erstes hab ich mal die chinchkabel abgeklemmt.. die bässe waren aber immernoch da.. -.-
danach habe ich dann mal die hinteren Rückenlehnen nach vorne geklappt.. und am linken Subwoofer kabel gewackelt.. dadurch wurde es besser und auch wieder schlechter.. ;)
dann hab ich den linken subwoofer, an dem ich dachte es liegt daran.. abgeklemmt..
ok störung ist weg.. gut dachte ich erstmal :D
hab das chinchkabel wieder angeklemmt.. Garnix.. hab ja noch den rechten subwoofer...!? normal sollte der ja laufen.. aber nix -.-
da ich an meinen verstärker 4 subwoofer anklemmen kann.. hab ich mal ein wenig experimentiert.. so.. danach war.. egal was ich gemacht hab.. PROTECTION ;) sehr schön.... -.-
ok da dachte ich mir.. mach ich mal wieder das auto aus.. und auf ausgangsposition.. :D
dann kam wieder POWER.. störgeräusche waren weg.. aber es kam trotzdem nix aus dem Sub.. -.-
da dachte ich mir.. da es sowieso schon kaputt ist reiß ich die ganze schei**e raus.. und schmeiß sie auf den boden..
ne spaß.. :D hab an allen schaltern und drehreglern rumgespielt.. und als ich den LETZTEN schalter berührt hab... kamen die störbässe wieder.. was das für ein schalter war.. weiß ich nicht -.-
aber da stand....
LOW PASS | FLAT | HIGH PASS
dieser stand auf LOW hab ihn dann auf flat.. musik kam wieder.. aber die bässe auch.. dann auf High.. und alles war wieder ganz normal ;)
schöne geschichte :D es funktioniert also wieder.. kam mir einer trotzdem sagen was das bedeutet? :D
danke.. euer Moe :)
11/14 01.10.2009, 19:46
öhm des sind deine filter...high normalerweise für hochtöner da die unteren frequenzen weggefiltert werden.
flat..kein plan...halt so n mittelding
low ist dein tiefpassfilter...also so sollte dein sub laufen(da soll ja bass rauskommen und keine musik...)
hast vielleicht schon versucht auf low zu stellen und deine lautstärke am verstärker runterzudrehn?
12/14 01.10.2009, 20:05
da es jetzt funktioniert werde ich wohl nix mehr dran machen :D
Don´t repair a working maschine ;)
13/14 01.10.2009, 21:20
denke nur das die einstellung über kurz oder lang dein sub kaputt macht...
