martina123m 10.10.2009, 14:35
1/4 10.10.2009, 14:35
Hallo Leute,
hätte eine kurze Frage zu meiner Fahrertüre beim Vorfacelift:
Durch Vibrationen vom Fahren höre ich öfters ein Geräusch in der Fahrertüre, wie wenn etwas locker wäre. Sobald ich innen den Hebel für die Türöffnung nur 1cm ziehe, ist das Geräusch weg.
Mein Verdacht ist, dass sich die Verbindung zwischen dem Türhebel innen und der Türverriegelungs-Mechanik (Seil, Gestänge, etc. ??) gelockert hat.
Kann ich das irgendwie einfach nachjustieren?
Würde mich über eure Meinungen und Tipps freuen!
martina123m
10 Themen, 11 Beiträge
Werbe/Affililink * 28.03.2026, 05:11
2/4 10.10.2009, 14:38
Habe so ca das selbe Problem bei mir kommts aber wegen dem Bass :D
3/4 10.10.2009, 14:44
mach mal deine türverkleidung weg und schau ob unten in der tür so n schaumstoffteil liegt. das war mal um das gestänge gewickelt und nun wird des irgendwo gegenschlagen.
oder wenn du meinst das du n zentimeter leerweg am türgriff hast kannst das gestänge auch nachspannen.musst dir nur im zerlegten zustand selbst n bild von machen da ich es so ausm kopf raus nicht erklären kann.
aber is auf jeden fall nicht schwierig wenn man es vor sich hat.
4/4 12.10.2009, 07:12
hi,
wenn du die Türverkleidung runter hast, siehst du bei dem Hebel 2 Schrauben. diese Abschrauben. An der Zugstange ist Gewinde drauf. Das abgeschraubte teil einfach drehen, biss es passt, dann wieder draufschrauben. Dann passt die Sache :ok: .
)I(eka
26 Themen, 589 Beiträge
