maddin85 12.10.2009, 19:22
1/21 12.10.2009, 19:22
hat vielleicht auch schon mal jemand das phenomen gehabt, dass wenn man in niedrigen drehzahlen fährt, dass der motor so komisch singt/surrt? es ist auch in höheren drehzahlen aber wird dann n bissel leiser. in niedrigen drehzahlen hört man es voll, nervt irgendwie. kann jemand helfen?
71 Themen, 211 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
6 Bilder
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 11:23
2/21 12.10.2009, 19:39
Servus
das gleiche hab ich auch. Beim beschleunigen hört man es wenn man aufmerksam zuhört.
Zuerst dachte ich dass das Geräusch vom Schlüsselbund kommt da es sich anhört als würde durch die Vibrationen im Innenraum 2 Schlüssel vom Schlüsselbund sich immer berühren. Aber es kommt vom Motor ;)
Was genau das ist und warum konnte ich leider auch noch nicht feststellen -.-
Grüße
Denny
49 Themen, 724 Beiträge
7 Bilder
3/21 12.10.2009, 19:51
richtig, ich höre sowas sofort. finde auch es klingt wie ein elektromotor.
6 Bilder
4/21 12.10.2009, 20:29
Chlor..........is auch eine Art Elektromotor, wenn man die anderen Möglichkeiten die es gibt ausser acht lässt.
Die Lichtmaschine.
Das Summen müsste lauter und eindringlicher werden, je mehr Verbraucher eingeschaltet werden..........
WENN........es nicht aus dem Radio kommt, bzw. dessen Laut (oder Leise) Sprechern.
Es kann auch der Zahnriemen sein, eine Umlenkrolle.........Klimakompressor......
Aber in den meisten Fällen ist es die Lichtmaschine, wenns nicht aus den Leise- bzw. Lautsprechern kommt.
Im Ohr behalten.
Wird es schlimmer, wirds bald das Lager zerlegen oder die Lima liefert keine Leistung mehr.
5/21 13.10.2009, 16:13
hab heute mitbekommen, dass wenn der scheibenwischer geht, macht der auch die geräusche. also sone komisches wie ein elektromotor ;o) wenn de jetzt aber wieder sagst, es ist ja einer, man sollte dies wohl aber nicht hören oder? was könnte das nur sein :denk:
6 Bilder
6/21 13.10.2009, 17:57
Haste Dein Radio dabei an? Dann kommts aus den lautsprechern.
Ansonsten....wie schauts aus, wenn Du die Heckscheibenheizung einschaltest?
7/21 14.10.2009, 18:17
mhh heckscheibenheizung, hab ich noch nicht getestet. radio spielt dabei keine rolle, die geräusche sind bei radio aus und an. aber noch mal zur heckscheibenheizung, wenn ich radio anhabe, also tuner, und die heckscheibenheitzung anschalte, dann hab ich schlechteren empfang, kann das mit alle dem zusammen hängen???
6 Bilder
8/21 14.10.2009, 18:28
ich würd erstmal anfangen ALLE rollen und riemenscheiben leicht zu fetten.bzw mit nem kriechöl während dem lauf mal alles einsprühen wo man so rankommt.
auch ne schicht silikonspray aufm riemen macht sich immer gut.
->aber nicht "viel hilft viel"...sonst rutscht der riemen...
lärmts dann immernoch ist entweder ne rolle wirklich kaputt oder wie niceice sagt der generator.
das du nen schlechteren empfang mit heckscheibenheizung hast kann sein...muss aber nicht.kommt drauf an wo deine antenne ist.und wie dein antennenkabel verlegt ist und wie die antenne an sich aussieht zwecks schirmung und so.
die heckscheibenheizung ist ja eigentlich ne art elektromagnet.elektromagnetische wellen können den funkempfang stören.
ein gutes beispiel dafür gibt es von früher...
man sitzt vor dem fernseher-ein auto fährt vorbei und auf einmal hat man nur noch geflimmer aufm bildschirm bis das auto vorbei ist.lag an den nicht entstörten zündanlagen und dem daraus resultierenden magnetischen feld welches den empfang gestört hat.
9/21 18.10.2009, 22:45
Mal was anderes !!! Bei 200 kmh hab ich auch son summen so wie sich das anhört kommt das von vorne was kann das sein????Wenn ich aber wieder runter geh mit der geschwindigkeit isses net mehr da nur bei 190-200 kmh und mehr !!!!!!!
lg
31 Themen, 606 Beiträge
10/21 20.10.2009, 17:14
Die Frage kommt mir gerade recht. Ich hab vor ca. 1 Jahr sowas auch
mal gehabt und tagelang gesucht und nix gefunden. Dann habe ichs vergessen, weils nicht mehr auftrat. Heut morgen hab ichs das erste mal wieder gehört.
Ich glaube deshalb nicht so recht an Lager- oder Limaschaden, für
Riemen wäre das Geräusch wirklich ungewöhnlich. Ist bei mir auch bei Drehzahl über 2000 weg, und bei betriebswarmem Motor auch.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
11/21 20.10.2009, 17:32
Bei mir tritt das geräusch erst bei ca 190 kmh und mehr auf!!! Ob das vielleicht von den Reifen kommt????
Darf mit den nur 190kmh fahren laut Hersteller!
Aber ich wess es halt net is nur ne vermutung!
lg
12/21 20.10.2009, 18:40
ich hab auchmal so eine frage.. ;)
wenn ich recht langsam fahre und es sehr still ist höre ich ein ganz sachtes "singen"..
genauso ein singen hört man immer in einem echten WRC (Rallycars)beim beschleunigen.. da ist es aber schon recht laut. Dieses "singen" hört man aber nur wenn die kameraeinstellung im innenraum ist. Von außen eher weniger.
Weiß einer was das ist?
Tim schrick sagte mal, als man dieses Geräusch in einem Rennwagen hörte.
- und er sagte es darauf hin.. - Ich liebe geradverzahnte Zahnräder.
90 Themen, 2087 Beiträge
13/21 20.10.2009, 19:42
Ehm jetzt wu du es so sagst, habe ich das glaube ich auch. Dachte immer das kommt von der Auspuffanlage oder so...
