Moin,
habe folgendes Problem mit meinen Carisma Bj. 97 1,8l
Bei einer Drezahl von über 3000 u/min höre ich vom innenraum aus sehr starkes Wasserplätschern bzw. ein Geräusch das so klingt.
mit höherer Drezahl wird das Geräusch auch lauter
Selbst wenn ich im Stand gas gebe tritt dieses Geräusch auf. wenn ich die Motorhaube aufmache und Gas gebe, hört man natürlich nichts, weil die anderen Geräusche zu stark sind.
Habe das Gefühl dieses Geräusch kommt aus der Mitte direkt hinterm Cockpit.
Kann mir jemand Helfen und eventuell sagen was das ist?
Ist echt schon ein wenig merkwürdig und macht mir echt ein wenig sorgen, da dieses Geräusch ja nicht normal sein kann.
für eure hilfe bedank ich mich schonmal
Geräusch "Wasserplätschern" im Motorraum beim Fahr
knuffi 12.10.2009, 21:40
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2337 Zugriffe,
Heb mal den Teppich auf der Beifahrerseite auf und fühl, obs da nass ist.
Mein Tipp geht stark zum Wärmetauscher, der Undicht ist.
Dadurch Luft im System, was zu besagten Wasserrauschen führt.
Hi,
war gerad mal schauen/fühlen! konnte aber nichts entdecken.
was mir noch einfällt, im winter wenn es immer sehr kalt ist und ich das auto starte, hatte ich auch ab und zu immer so ein plätschern bis der motor warm war!
Bloß das dieses Geräusch jetzt bei warmen motor und höher drehzahl auftaucht ist sehr komisch. Außerdem ist es auch noch lauter
Prüf mal, ob Luft im System ist.
Was aber auch sein kann beim fahren:
Verstopfter Ablauf der Klima..........falls eine da ist.
schwabbt aber dann nur beim fahren, nicht im Stand.
Ich tippe stark auf Luft im Kühlsystem, also mal entlüften lassen.
verstopfter klimaablauf würde aber eher gurgeln.und das auch im stand wenn die anlage läuft. (erst heute live getestet) und das eigentlich auch nur wenn der innenraumfilter dicht ist.
@nice ice: warum nur während der fahrt?
ich tippe auch auf luft im kühlsystem.im schlimmsten fall wird die wasserpumpe was haben.
oder schau mal vorne aussen direkt an der scheibe ob da wasser drinsteht...also der regenablauf zu ist. könnte sein das dieses wasser vom gebläse angesaugt wurde und nun im klimakasten rumschwimmt...obwohl es da dann schon raustropfen würde...
ok dann werd ich das mit der luft im kühlsystem mal in betracht ziehen.
könnt ich das eventuell sogar selbst entlüften und wenn ja wie ?
ansonsten muss ich damit wohl zur werkstatt, hab eh bald einen termin
aber danke schonmal für eure tolle hilfe.
Dreh den Deckel vom Kühler ab (nicht vom Ausgleichbehälter). Aber obacht wenn er heiß ist. Dann am besten warten oder mit nem dicken lappen sich leicht draufstützen und vorsichtig öffnen.
Denn Motor bei offenem Kühler laufen lassen. Könnte gut sein das ein bisschen Kühlflüssigkeit dabei austritt. Also Wanne drunter.
Laß den Motor dann 10min laufen. Das müsste reichen.
Hinterher wieder Kühlflüssigkeit einfühlen.
wenn sich nix tut kannst des ganze auch mal über nacht einfach offen lassen...und auch mal bissel an den schläuchen rumdrücken.
Oder recht einfach:
Auto vorne so hoch wie möglich stellen.
Einen dickeren Schlauch als den Einfüllstutzen besorgen, drüberstülpen und fluten, 10 Minuten warten und alle Schläuche durchdrücken.
Dann motor starten und laufen lassen, bis die Ventilatoren (der Ventilator) einschaltet.
Keine Klima anmachen, da sonst der Venti läuft. Heizung erst zuschalten, wenn die Ventis gelaufen sind, dann nur auf Heiss stellen ohne Gebläse.
Oder recht einfach:
