maestro2589 16.10.2009, 10:51
1/14 16.10.2009, 10:51
Hi Leute,
bin heute in mein Auto eingestiegen wollte kurz licht anmachen und siehe da da hat es einen funkenschlag gegeben, nun geht meine innenraumbeleuchtung, die uhr und das radio nicht mehr aber die sicherungen in dem gelben block sind okay
wo sind noch sicherungen??????
habe den halben motorraum abgesucht und nichts gefunden
im innenraum der kleine soll nichts haben laut dem handbuch
ist ein carisma bj 95
1,6l
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 22:01
2/14 16.10.2009, 10:55
wo hats denn den funkenschlag gegeben? da würd ich mal als erstes suchen.
und prüf die sicherungen mal mit nem multimeter...manchmal sieht man garnicht wenn die kaputt sind
3/14 16.10.2009, 10:58
Sicher, dass der links unterm Lenkrad nicht noch einen Sicherungskasten hat? kannst ja mit nem Spiegel gucken, brauchst dann nichtmal die Abdeckung unterm Lenkrad abbauen.
4/14 16.10.2009, 11:47
sicherungen habe ich im motorraum gegen neue getauscht
es hat oben am himmel wo die innenraumbeleuchtung sitzt (habe die ovale einheit mit schiebedachschaltern) gefunkt
an der einheit sieht man nichts
habe aus ebay sicherheitshalber eine gebrauchte bestellt
aber das radio müsste doch trotzdem gehen????
ich bin am verzweifeln nicht mal mitsu kann mir helfen :-(
maestro2589
5/14 16.10.2009, 11:55
der hat im innenraum auf jeden fall n sicherungskasten-aber ich weiß nicht ob da sicherungen für n radio etc sind.
hast du mal die schiebedachlichteinheit ausgebaut und geschaut?der funkenschlag wird wahrscheinlich die lampe gewesen sein die sich standesgemäß verabschiedet hat.
kannst mal prüfen ob an den 3 sicherungen im motorraum überhaupt spannung ankommt?zumindest könnte man dann das problem eingrenzen und wüsste wo man suchen soll.
6/14 16.10.2009, 23:51
habe den fehler gefunden die werkstatt die meine standheizung eingebaut hat, hat aus mir nicht erfindlichen gründen oben an der innenraumbeleuchtung das plus geholt (0,75mm² kabelquerschnitt)
ihr könnt euch denken was passiert ist mein hauptkabelbaum ist beschädigt weil dadurch das die zudem noch die sicherung gebrückt haben ist mein abs ausgefallen
mein Kumpel hat mir die meisten systeme deaktiviert und morgen baut er mir aus nem 98cari den kabelbaum rein
mein Kumpel ist frei ein andrer wie der mit der werkstatt
frage mich wie man die kfz meisterprüfung besteht wenn man null plan von autos hat???
maestro2589
7/14 17.10.2009, 07:22
Is ja echt blöd gelaufen! Musst du das denn jetzt zahlen oder die , die dir die standheizung eingebaut haben?
lg
31 Themen, 606 Beiträge
8/14 17.10.2009, 09:00
maestro2589 hat am 16.10.2009, 23:51:habe den fehler gefunden die werkstatt die meine standheizung eingebaut hat, hat aus mir nicht erfindlichen gründen oben an der innenraumbeleuchtung das plus geholt (0,75mm² kabelquerschnitt)
Mir ist auch ein Rätsel wie du eine Schulabschluss haben kannst, wenn du nicht mal die Grundregeln der dt. Re/Gr beherrschst. Das kann jeder drittklässler besser.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
9/14 17.10.2009, 09:21
Wieder son diss!!!!!!Das is fehl am platze wölfchen!!!!!!!
10/14 17.10.2009, 09:40
Hi Wölfchen,
wenn du am abend heim kommst zwischen 11 und 1 uhr nachts dann interessiert dich die deutsche rechtschreibung nicht mehr
@killah23m
die teile habe ich von nem schrottauto mir geholt baue den ganzen kabelbaum vom 2000modell rein :-)
somit bekomme ich gleichueitig meine Klima zwar nur manuell
aber mein Kumpel freut sich schon auf die aktion
ist ja nicht besonders viel was man da machen muss
nur den klimakabelbaum beim kühler einsteckenund leider den linken kotflügel runter machen :-(
er meinte mal vorhin, dass er es bis heute abend schafft beide kabelbäume zu montieren ( Klima + hauptkabelbaum(Der wo das Abs Steuergerät dran hängt)+ die ganze klima reinzubauen und die standheizung richtig zu verkabeln
maestro2589
11/14 17.10.2009, 10:12
killah23m hat am 17.10.2009, 09:21:Wieder son diss!!!!!!Das is fehl am platze wölfchen!!!!!!!
Nein ist es ganz und gar nicht. Denn er "will" ja was und da kann man sich auch bemühen das ordentlich rüberzubringen. Denn da bekommt man echt Augenkrebs wenn man sich das durchlesen soll.
Ist echt kein Wunder dass es mit der Gesellschaft abwärts geht.
Warum schaffen wir Schulen nicht ab und jeder schreibt wie es ihm gefällt?
12/14 17.10.2009, 10:35
Sorry wölfchen!!! Da kann man jemanden drauf hinweisen aber doch nicht so wie du das geschrieben hast!!!!!!!!!!!
13/14 17.10.2009, 11:10
dann sei mal froh das es "gefunkt" hat und dir nicht die karre unterm arsch weggebrannt ist.
ich würde das auto zu nem gutachter geben bevor du da dran rumbaust und die werkstatt danach schön in die pleite treiben...die hams doch nich anders verdient.
ich mein an ein dünnes kabel ne standheizung anklemmen is schon hochgradig blöd...ne sicherung überbrücken is auch nich ungefährlich aber des ganze dann noch so verschalten das das ABS abschaltet da hörts echt auf :motz:
vor allem frag ich mich wie das dann durchn tüv ging...bei nachrüstheizungen sind die zumindest bei uns immer recht scharf.
