Hi bin neu hier!
Habe ein Problem mit meinem Radio, hatte es gestern eingebaut und alles richtig angesteckt und jedes mal wenn ich die zündung anmache fängt mein radio an zu brummen und ich muss jedes mal alles neu einstellen.
Wollte daher mal fragen: was das sein könnte und wie ich das weg bekomme???
Radio Brummen
Mitsu-Carisma 99 04.11.2009, 02:08
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1415 Zugriffe,
Beobachter: Mitsu-Carisma 99
- Mitsu-Carisma 99
- 01.11.2009
- 7 Themen, 23 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
dann kannst du es ja nicht richtig angeschlossen haben.
was haste denn für ein radio eingebaut? also welchen hersteller?
schau dir dann mal die plusleitungen an, manchmal ist dauerplus und zündungsplus vertauscht.
wäre jetzt erstmal mein erster gedanke. jersey könnte es aber bestimmt genauer sagen.
Das Brummen kann ein Masseschleifen sein. Eventuell Chinch und Stromkabel irgendwo gekreuzt (falls ein Verstäker vorhanden ist)?
Das Du das Radio einstellen musst jedes mal, kann ein Problem mit der Stromversorgung sein, oft hilft es das gelbe (Zündungsplus)und rote (Dauerplus) Kabel zu vertauschen.
Gruß Mr.Ben
Gruß Mr.Ben
ja du hast mit dem jedesmal neu einstellen sicher zündungsplus klemme 15 mit klemme 30 verwechselt
wegen dem brummen es kann auch ein übergangswiederstand auf den kontakten schuld sein
oder aber eine masseschleife
aber um mehr herausfinden zu können bräuchten wir genauere angaben zb hersteller und modell des radios, wie du es angeschlossen hast und ob ein verstärker mit dran hängt
hast du die normalen lautsprecher über den verstärker laufen oder brummt nur der sub?
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
Danke erstmal für die antworten!!!
Das Radio ist von JVC KD-G631 und es ist keine endstufe angeschlossen
Das komische ist dass, das Original Radio top funktioniert.
Hatte es aus meinem alten Fahrzeug aus gebaut und in den neuen hinein und da hat das Radio top funktioniert ,habe es auch schon prüfen lassen und der fachmann sagte mir das,das Radio in Ordnung ist.
- Mitsu-Carisma 99
- 01.11.2009
hallo
bei jvc brennen dir nach ca 2jahren die leistungsendstufen durch und dann hast du das brummen war bei mir auch so
habe am anfang erst gedacht kabel falsch dann alpine radio rein fehler weg
normal liegt der fehler in diesem fall auch im radio
gehe mal in ein fachgeschäft und lass es richtig prüfen, falls du noch garantie drauf hast lass es einschicken mit dem mangel brummen an den boxen
das ist ein normaler fehler der nach ca 2 jahren auftritt
manchmal dauert es länger manchmal weniger lang
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
Hi,
NUR das Radio ist am brummen NICHT die boxen .
Probiere morgen mal die anderen sachen aus und wenn das nichts wird,
werde ich mir woll ein neues kaufen.
Wenn noch jemand ne idee hat immer her damit!!!
- Mitsu-Carisma 99
- 01.11.2009
Ich habe die beiden Klemmen getauscht
jetzt funktioniert alles tip top
danke für die Hilfe
MfG
danke für die Hilfe
MfG
- Mitsu-Carisma 99
- 01.11.2009
na siehste, da kannste mal sehen, das DIN gleich DIN ist.
