Hallo zusammen,
habe ein Problem.
Von einem Tag auf den anderen lässt sich meine Heckklappe nicht mehr öffnen.
Wenn ich mitm Schlüssel versuche auf bzw. zuzusperren reagiert der Rest der Zentralverriegelung, aber die Klappe macht keinen Mucks.
Wenn ich versuche den Schlüssel nach links zu drehen blockiert der Weg auf halbe Strecke. nach Rechts funktionierts einwandfrei.
Kann mir da einer weiter helfen, woran das liegen kann? Kann ich sowas selber reparieren?
Gruß Toyocor
Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen
Toyocor 13.12.2009, 17:31
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2459 Zugriffe,
Beobachter: Toyocor
Da wird sich an der mechanik was verklemmt/blockiert haben.
Hab so ein ähnliches Problem.
Du müsstest jetzt die Innernverkleidung des Kofferraums entfernen, dann kommst du direkt an die mechanik des Schlosses, wie und ob das geht ohne die KLappe zu öffnen weiss ich nicht.
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
die innenverkleidung bei geschlossener heckklappe entfernen wird schwirig, aber man kann versuchen durch die mummernschidbeleuchtung an die entriegelung zu kommen
ohje, dass kling ja alles sehr kompilziert.
Fürn Anfang vielleicht erstmal n bisschen WD40 ins Loch, glaub zwar nicht das das was bringt, aber einen Versuch ist es Wert!
- 31.08.2008
die kennzeichenbeleuchtung zu öffnen is doch kein prob... schraube rausdrehen un die halterung rausnehmen... mit nem schraubenzieher sollte man dann ans schloss rankommen..
Bei mir ist es die hintere rechte Tür,hab bisher aber noch keine Zeit gehabt ,mich darum zu kümmern.
Werde wohl die Sitzbank und Türpappe ausbauen müssen um an die Mechanik zu kommen.
ok danke mal auf jeden Fall.
werds morgen gleich mal versuchen.
so, durch die Kennzeichenbeleuchtung habe ich nichts bewirken können.
Die Verkleidung von innen wegmachen, war mir zu heikel, bin daher in die Werksatt gefahren.
Eben haben die mich angerufen und gesagt, dass der Stellmotor kaputt ist.
Kostet mich mit Einbau ca. 120€ laut Werkstatt.
Aber fragt mich nicht wie die da jetzt rangekommen sind.
Flex, Plasmaschneider und Brechstange
ich hoffe doch nicht. So eine Fleischwunder würde ich nicht überleben.
Naja ich werds ja sehen sobald ich ihn abholen darf.
