nabend zusammen,
habe ein prob:
bin heut auf der autobahn unterwegs gewesen un musste wischen... da war alles noch normal, es kam wasser un die wischer haben halt ihren dienst getan... plötzlich war der wischwassertank leer, also hab ich ihn dann unterwegs aufgefüllt... aber jetz kommt kein wasser mehr, wenn ich wischen will... woran kann das liegen? festgefroren is es denk ich ma nich, da der motor vorher ca 200km autobahn gelaufen hat un sehr heiß war, also kann das wasser eigentlich nich gefroren sein... war ja au heißes wasser... bin grad total ratlos... un da ich nich schon wieder in die werkstatt will, die mir dann sonst was erzählen, wollt ich erstma euch fragen.. vielleicht kann mir einer von euch ja schon helfen...
falls es jemand wissen muss, ich hab nen 1.8 mpi bj.97 also vorfacelift...
schonmal danke...
Wischanlage defekt?
Snake 13.12.2009, 22:40
- 2568 Zugriffe,
Beobachter: carismafreund
Schon mal die Verschlauchung kontrolliert?Ist mir mal passiert,Schlauch abgerutscht.
Läuft die Wascherpumpe,vielleicht trocken gelaufen,Sicherung gekommen?
schläuche sind ok... das war au mein erster gedanke...
wo sitz die pumpe fürs wasser? kommt man da von oben dran?
Einen unmittelbaren Zusammenhang kann ich nicht sehen. Da kann
eigentlich nur zweierlei oder mehr rein zufällig mit dem leeren Tank
zusammengefallen sein.
1. Wie schon angetippt - irgendwo ein Schlauch abgerutscht.
2. Pumpe selbst oder Sicherung hat aufgegeben
3. Schlauch irgendwo geknickt - hatte ich mal am Micra hinten und
bei mir am Carisma.
Die Pumpe sitzt ganz unten an dem Wasserbehälter. Kostet neu 50€
bei Mitsu, ist aber auch beim Verwerter auffindbar. Der wollte aber
auch 20€ haben, da hab ich mir ne neue gegönnt.
bei mir am Carisma.
das wär echt ein totaler zufall, wenns aufeinmal nich mehr geht... ging ja vorher ohne jegliche probs... naja, werd ma kucken wenn ich jetz von der schule komm...
Eben weil vorher alles ging, kanns einglich nur ein Zufall sein.
Übrigens kommste an die Pumpe am besten, wenn Du die Radkasten-
innenverkleidung unten löst. Sonst brauchste ganz, ganz dünne und lange Fingers.
Snake hat am 14.12.2009, 10:13:das wär echt ein totaler zufall, wenns aufeinmal nich mehr geht... ging ja vorher ohne jegliche probs... naja, werd ma kucken wenn ich jetz von der schule komm...
Die Pumpe hat doch Kabel ,an diese würd ich erstmal 12V schalten und dann siehste (hörste)ob die Pumpe läuft,bevor ich den ganzen Quark ausbauen würde.
Wenn die Pumpe sich quält ,weil eventuell ein Schlauch zu ist hört man das auch.
Ist ein Schlauch ab und die Pumpe brauch nur minimal arbeiten ,dann hörste im Auto so gut wie garnichts(war bei mir der Fall).Ebenso wenn die Pumpe nicht angesteuert wird,aus welchem Grund auch immer.
Dazu mit Hilfe einmal die Pumpe ansteuern lassen und mit ner Prüflampe kontrollieren ,ob sie angesteuert wird.
danke für eure vielen un schnellen antworten!
war grad bei meinem nachbarn in der werkstatt... der meinte, dass sie au einfach eingefroren sein könnte... klingt irgendwie logisch... hab ja au vergessen frostschutz einzufüllen...
hab gar net dran gedacht... ma sehn, ob ich sie warm bekomm, wenns dann immernoch net geht, wird wohl die wasserpumpe defekt sein durch die kälte.. hatte ich im januar dieses jahr bei meinem alten mit der kraftstoffpumpe...
Snake hat am 14.12.2009, 12:38:danke für eure vielen un schnellen antworten!
Nen Schuss Spiritus und warmes Wasser in den Behälter.
wird schlecht gehn... hab gestern nachgefüllt... jetz is der behälter bis oben hin voll... hab ca 1 liter frostschutz drin... ma kucken, obs was bringt...
Übernacht in eine heizbare Garage/Werkstatt ,wäre auch noch ne Option.
das hab ich vor... das pob is, dass ich keine hab... meine mutter hätte zwar eine, aber aufgrund meines fahrwerks würde ich mir die ganze ölwanne aufreißen...
wenn ich wüsste, wie viel eis da drin is un wie lang es dauert bis es weg is, könnte ich ja ma nachbarn fragen, aber das find ich irgendwie blöd... ma sehn, ob mir noch was einfällt...
oder einfach rad weg,radhausinnenverkleidung runter und den wischwassertank samt pumppe rausbauen,mit rein nehmen und da auftauen lassen oder draussen mim fön bissel anwärmen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
