Hallo
mich nervt schon seit einer Ewigkeit etwas beim Bremsen.
Es fing Oktober 05 los ich fahr auf die Autobahnabfahrt zu und fang an zu Bremsen(von 150km/h),auf einmal hatte ich ein Vibrieren im Lenkrad was mich sehr ängstlich machte.Bin da kurz von der Bremse und hab dosiert gebremst.
Das hatte ich dann öfters bei hoher Geschwindigkeit.
Daraufhin hab ich mit meinem Schwiegervater mir die Scheiben und die Beläge angeguckt.Die sahen noch ziemlich gut aus.Daraufhin bin ich weiter gefahren wie immer aber das Vibrieren hatte ich nach wie vor.Im Januar dann hab ich mir gesagt kaufst doch mal neue Beläge.Hab da mal die stärke der beiden Beläge gemessen und gesehen das die alten Beläge gerade mal die hälfte runter hatten.
Hab mir aber gesagt jetzt haste die Teile ab da kannste die neuen rein machen.
Naja jetzt nach nem guten Monat bin ich mal wieder Autobahn gefahren und da begrüßte mich das Vibrieren wieder.
Ich bin mir aber zu 99%sicher das es nicht das ABS ist.
Kann mir eventuell jemand von euch weiterhelfen?
Hab keine Lust das ich wegen der Sache irgend ein Baum knutsche oder sowas ähnliches.
PreFacelift Warum vibriet mein Auto beim bremsen? ANGST
monschi86 02.03.2006, 11:31
- 5226 Zugriffe,
Beobachter: xx_angel77_xx, mitsu jack
hatte das Problem auch.....es ging los nach ner Vollbremsung auf der Autobahn von 220 auf 0 ...... hab ich von 220 auf 140 runtergebremst....kein Vibrieren.....von 140 auf 60 ....vibrieren und danach kein Vibrieren mehr...Diagnose der Werkstatt waren dann eingelaufene Bremsscheiben......sei aber noch unbedenklich.....ich hab nun seit Dienstag neue Bremsscheiben und Bremsbeläge drauf und kein Vibrieren mehr
Eventuell kanns auch sein dass die Reifen nicht richtig ausgewuchtet sind...reicht ja manchmal schon wenn man ein wenig zu forsch ne Bordsteinkante hochfährt....aber dann sollte das Vibrieren nicht nur beim Bremsen auftreten
Vielleicht hilft dir das weiter
bigbrother_74
bigbrother_74
Das gleiche hab ich auch ... schon ewig und ich hab auch schon die Bremsbeläge getauscht ... bin mir auch recht sicher das es an den scheiben liegt !!!
mfg Freddy
Ich habs noch nie gehabt!
Kann es sein, dass es was mit der Bereifung/felgen zu tun hat?
kann auch sein da ich es glaube seitdem hab wo ich meine winterrreifen drauf gemacht hatte
Also entweder sinds die Bremsen oder die Räder.
Wenn ihr aber eure Bremsen schon gecheckt habt und alles OK war.
Wie bigbrother_74 schon sagte kann es an der Ausfuchtung liegen.
Oder wenn du sagst das es erst ist, seitdem du die Winterreifen drauf hast, dann zieh mal alle Radschrauben nochmal nach.
Das sollte man immer nach einigen KM (ich glaub nach 50 gefahrenen Km sagt man) nach Radmontage nochmal tun.
monschi86 schrieb:02.03.2006, 14:38kann auch sein da ich es glaube seitdem hab wo ich meine winterrreifen drauf gemacht hatte
Dann sind die nicht richitg oder Ganricht ausgewuchtet.
Aber wenn das der fall ist müsste man es doch auch während der fahrt merken oder?Ich warte jetzt mal ab wie es aussieht wenn ich meine Sommerreifen drauf hab.
ist dooch ganz klar ... wenns an ner unwucht liegen würde würde er das immer während der fahrt merken ... sind 100% deine bremsscheiben ... die sind einfach irgendwann mal zu heiß geworden und die hats dadurch dann verzogen !!! so zu sagen eine art uunwucht in der bremsscheibe ...
Ich tippe auf die Beläge. In den Beläge ist eine kleine scheibe, die beim einer Starken abnutzen anfängt zu Vibieren. Damit der Fahrer weiß, ab wann seine beläge eine Kritischen Punkt erreicht haben bevor sie ganz wech sind, lieber tauschen lassen! Kannst aber vorher bei deinem Mitsuhändler deines Vertrauens nachfragen!
das selbe hat ich auch schon!
diagnose war, bremsscheiben hatten sich verzogen! neue rein und alles war weg!
@JC-Predox
da sind neue Beläge drauf
Boar jetzt neue Scheiben?Hmm das passt mir ja jetzt gar nicht da die ja auch noch nicht so sehr runter sind.Man sagt ja auf eine Scheibe 2Sätze Beläge und da ich den 2Satz erst drauf gemacht hab.Will ich ni unbedingt neue kaufen.
Andere Frage is das den Gefährlich so rum zufahren?
Bekomm ich das durch den TÜV?Muss im August hin
Der Tüv belastet die Bremse nicht so stark das das anfangen würde so zu vibrieren, da kriegste kein Problem mit und gefährlich naja die bremskraft lässt glaubch bei mehreren starken bremsungen danach spürbar nach ... also ich fahr auch so rum aber ich versuch auch nicht mehrere Vollbremsungen hintereinander zu packen ... musste selbst wissen wechseln wär natürlich besser!
mfg Freddy
