Seit heut geht gar nix mehr,weder von draußen oder von innen.erst fing es an mit dem Motor von der Zentralverieglung der nicht mehr geht ,dann ging sie nicht mehr auf,da hab ich die Kindersicherung ausgeschaltet da ging es wenigstens von aussen noch.Aber seit heut tut sich da gar nix mehr.Schloss hat regemäßig W-40 bekommen und Auto steht ständig in geheizter Garage.Sprich Frost ist es nicht.Hat einer von Euch einen Tip wie ich die Tür zum öffnen bekomme und vielleicht noch eine Anleitung oder Bild wie das Schloss demontiert wird?
Vielen Dank im vorraus
Hintere Fahrertür lässt sich seit heut nicht mehr öffnen
Matze666 23.01.2010, 13:51
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2409 Zugriffe,
Beobachter: Matze666, christain
Dieses Problem hatte ich vor kurzem auch,es hat sich aber vorläufig von selbst erledigt.Funktioniert wieder ,keine Ahnung warum.
Die Fehlersuche besagt jedenfalls ,das es der Stellmotor,Kabelbruch oder Steckverbindungen sein können.
es geht nicht um die zv sondern die tür geht nicht auf weder von draussen noch von drinnen
mfg
mfg
Ja ,das gleiche hatte ich auch,du gehst jetzt davon aus das es die Schlossmechanik ist.Ist nicht unmöglich
Ich ging auch davon aus,wollte die Tür schon auseinander nehmen,war mir aber zu kalt ,nach 2 Wochen funktionierte es wieder einwandfrei.
Hat sich das Schlossgestänge wieder selbst eingehängt ?
Also m.E. hat es was mit der Elektrik zu tun.
noch mal zur klarstellung!!!Stellmotor an der besagten Tür(Fahrerseite hinten)ist seit Monaten kaputt(ohne Funktion).Also eletr.Seite kann man ausschliesen.Es geht also um das Schloss was entweder ausgerastet ist oder komplett seinen Geist auf gegeben hat.gibt es den keine Möglichkeit mit einem trick die Tür trotzdem zu öffnen??
Danke im vorraus für jede Hilfe
Matze666 hat am 23.01.2010, 15:44:noch mal zur klarstellung!!!Stellmotor an der besagten Tür(Fahrerseite hinten)ist seit Monaten kaputt(ohne Funktion).Also eletr.Seite kann man ausschliesen.Es geht also um das Schloss was entweder ausgerastet ist oder komplett seinen Geist auf gegeben hat.gibt es den keine Möglichkeit mit einem trick die Tür trotzdem zu öffnen??
Ok! Hab's verstanden!
Du meinst mit nem Sägeblatt oder so.
Da musst du schon die Autoknacker direkt ansprechen,die können dir vielleicht helfen.
Ich sehe da nur die Möglichkeit ,die Sitzbank auszubauen ,so das du die Türpappe entfernen kannst und dann weiter sehen.
hat sich erledigt.
habe mit kleinen schraubendreher aussen schlossverblendung auf einer seite aufgehebelt(plasteschraubring ging natürlich kaputt')und Türe geöffnet.konnte sie dann öffnen.gestänge war raus gewesen.nun leim ich über nacht die blende damit alles morgen wieder montiert werden kann.
Danke noch mal für die Hilfen
Das hatte mein Vater auch mal. Da war das Gestänge ausgehagt das über den motor bewegt wird und die Tür entriegelt
also bei mir gehen wegen der kälte hinten die beiden türen nicht mehr auf...... mein wagen stand letztens über nacht in ner beheizten garage und da gingen die normal auf..... heute nochmal bei -10 grad probiert. no chance.......
