Bosper 26.01.2010, 19:01
1/4 26.01.2010, 19:01
Wischt seit eben seltsamerweise ab und an mal nicht in die richtige Richtung... wenn er Theoretisch am ende ist, wischt er zurück... da er nicht mal los gewischt hat, wischt er sich nun Links an der Heckscheibe (Fließheck) runter :( da kommt er natürlich nicht mehr hoch.
Hab nichts in der SuFu gefunden dazu.
Da war kein Eis oder sonst was... kann sein das er am Gestänge durchgenudelt ist?! Kann man den Wischer einfach abziehen und nach sehen oder wie is das befestigt?
Bosper
7 Themen, 66 Beiträge
Werbe/Affililink * 11.03.2026, 13:02
2/4 26.01.2010, 19:15
Klingt so als ob dein Wischergestänge den geist aufgegeben hat.
Oben am Wischerarm ist ne Kappe. Wenn die öffnest, findest drunter ne Mutter. Diese lösen und dann Wischerarm von der Achse mit nem Schraubenzieher runter hebeln. Wenn du bei der Heckklappe die Innenverkleidung runter machst (sind nur en paar Schrauben, der Rest ist geklipst) die drei Schrauben von der Wischermotor/-gestängeeinheit lösen und Wischermotor raus nehmen. Kannst ja mal Versuchen ihn zu zerlegen. Evtl findest ja was.
Wenn du nen neuen brauchst melde dich. Hab noch einen da.
3/4 26.01.2010, 19:43
Gleich der ganze Motor?
Ich mein Wischen tuts ja noch... nur halt nicht wie es soll bis er dann komplett über die linke Seite runter wischt und über dem linken Kotflügel hängt... da macht der Motor auch noch Geräusche.
Aber denke für die schnelle Antwort, ich schau mir morgen mal den Wischer an.
Bosper
4/4 26.01.2010, 20:21
also wennst ein heckwischermotor brauchst dann hätt ich einen für dich ;)
49 Themen, 724 Beiträge
7 Bilder
