pumuckl21 01.02.2010, 17:28
1/9 01.02.2010, 17:28
hallo zusammen,
ich habe meinen cari ende okt 09 gebraucht gekauft - das problem ist erst nach 4 wochen aufgetreten - bin in die werkstatt, die haben "alles" durchgesehen (kontakte, sicherungen...) und auf mögliche feuchtigkeit überprüft, und das bereits das 2.mal.
leider tritt der fehler nicht immer auf, er verschwindet auch wieder, ohne dass ich weiss, warum.
zuletzt bin ich bereits 20 min unterwegs gewesen, als sich das fernlicht dazuschaltete, ich bin dann bei arbö (bin aus AT) vorbeigefahren, aber leider hat er wieder nichts gefunden. nur als das auto aus der werkstatt rausgefahren wurde, und über eine erhebung rumpelte, war der fehler plötzlich weg.
ausserdem sieht man nun bei den scheinwerfern schwarze fäden herunterhängen (wie, wenn kunststoff schmilzt) - und das sollte doch nichtmal sein, wenn beides (abblend + fernlicht) zugleich leuchtet, oder?
bitte um eure tipps, was das problem sein kann - ich möchte un kann mir nicht leisten, auf verdacht alles kabelstränge durchchecken zu lassen, das wird mir zu teuer. ausserdem kenn ich mich nur bedingt im inneren der elektrik eines autos aus *g* sorry... :hau:
vielen dank im voraus!
lg pu
pumuckl21
1 Themen, 4 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 16:49
2/9 01.02.2010, 18:02
Ich würde auf das Relais tippen, welches für das fernlicht zuständig ist. Und das die scheinwerfer schmelzen ist auch klar, die können halt diese hitze nicht ab, weil die beiden Glühfäden gleichzeitig arbeiten, es entsteht also doppelte hitze in der Lampe.
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
3/9 01.02.2010, 18:09
Alex86 hat am 01.02.2010, 17:02:Ich würde auf das Relais tippen, welches für das fernlicht zuständig ist. Und das die scheinwerfer schmelzen ist auch klar, die können halt diese hitze nicht ab, weil die beiden Glühfäden gleichzeitig arbeiten, es entsteht also doppelte hitze in der Lampe.
vielen dank alex,
nur wieso kommt da die werkstatt bei 2 x 6 h "untersuchen" und suchen nicht drauf? kann ich selbst da was nachsehen? werde mal die werkstatt auf dieses hinweisen - bzw. haben mir mehrere bekannte auch den tipp gegeben, den schalter (bei der lenksäule) überprüfen zu lassen - obwohl der ja NICHT reagiert hat...
das mit dem schmelzen hab ich mir gedacht, ich schalte dann natürlich auf standlicht, jedoch in der nacht ist das nicht sehr sinnvoll.....
lg pu
pumuckl21
4/9 01.02.2010, 18:12
Der schalter kann es auch sein. Es können eigentlich nur die beiden sachen sein, entweder der Schalter oder halt das Relais.
FS:
HT: A25G
5/9 01.02.2010, 18:29
Alex86 hat am 01.02.2010, 17:12:Der schalter kann es auch sein. Es können eigentlich nur die beiden sachen sein, entweder der Schalter oder halt das Relais.
vielen dank alex,
das hilft mir schon mal weiter :)
lg pu
pumuckl21
6/9 01.02.2010, 18:31
tippe auch auf den schalter hatte das gleiche problem schon mal an meinem cari
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
7/9 01.02.2010, 20:10
man müsste mal logisch an die sache ran gehen...
also es gibt an der birne 3 kontakte 2x Plus und einmal Masse.. nehm ich an..
um beide fäden im birnchen glühen zu lassen müssen beide plus kontakte strom bekommen.
man muss am hebel 2 mal drehen damit das abblendlicht angeht.. um das fernlicht einzuschalten muss man am heben nach hinten ziehen.. oder? :D fahr seid 3 monaten keinen carisma mehr, bin mir nicht ganz sicher..
wenn alles so ist wie es normal sein sollte und man leicht am schalter zieht, (bis zu einer bestimmten stelle) gehen beide lichter an. (abblend und fernlicht) dann geht irgendwann sychron das abblend aus und das fernlicht an. Also würde ich beim nächsten besuch der werkstatt wie alex schon sagte den Hebel überprüfen lassen.
da könnte sich ein kontakt gelöst haben.. -.-
Lange rede kurzer sinn, schalter :D
90 Themen, 2087 Beiträge
8/9 01.02.2010, 20:18
jo wär auch mein erster verdacht gewesen.
wirds auch ziemlich sicher sein.
denn wenn man von nem plusschluss im kabelbaum oder sicherungskasten ausgeht müsste das fernlicht immer mit dem abblendlicht an sein.
auch wenn nur abblendlicht geschaltet ist.
9/9 01.02.2010, 21:36
freeeak hat am 01.02.2010, 19:18:jo wär auch mein erster verdacht gewesen.
(also to maestro2598 + sancezz)
vielen dank euch ALLEN, das ist ein gutes argument. :ok:
ja und das mit dem licht - schalten - stimmt, sancezz!
ich wundere mich nur, dass der fehler manchmal garnicht, manchmal nach 10-20 min und auch gleich beim lichteinschalten vorkommt - wobei ich bei den beiden ersten varianten nie an dem schalter angekommen bin :denk:
werd also morgen der werkstatt sagen, sie sollen auf alle fälle für mittwoch einen schalter besorgen.
drückt mir die daumen! :pleace:
danke und schönen abend noch!!
lg pu
pumuckl21
