Matse 13.02.2010, 17:48
1/4 13.02.2010, 17:48
Hallo habe einen Mitsubishi Carisma BJ.99 TDI und habe ein Problem mit der Temperaturanzeige bei der innen Armaturen und zwar vermute ich das ein Sensor im Motorbereich defekt ist!? Es gibt 2 Kühlmitteltemperatur sensoren einen grünen mit 3 poligen stecker und einen weissen mit 2 poligen stecker nur welcher ist zuständig für die innnen Armarturenanzeige?? Vielleicht kann mir bitte wer helfen! Vielen Dank Matse
Matse
4 Themen, 5 Beiträge
Werbe/Affililink * 01.04.2026, 13:40
2/4 13.02.2010, 17:52
normal müsste der für die anzeige einpolig sein...masse übers gehäuse
aber 2 polig kann auch sein.
der 3polige wird ziemlich sicher fürs steuergerät sein.
3/4 13.02.2010, 19:28
Der für die Anzeige sitzt direkt am Thermostatgehäuse.Wird dann der 2 polige sein.
Geht die Anzeige voll auf heiss sobald du die Zündung an machst?
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
4/4 14.02.2010, 19:26
Du brauchtest die Grune , 3 polig. Die Weissen mit 2 polen ist fur das Steuergerät.
http://www.eps-autoparts.com/db_comp/ca ... =1.830.550
http://www.warco.co.il/eng/warco_item.aspx?id=11665
Die 3e pol ist fur die Warnleuchte im Temperaturanzeige. Der wird geschaltet bei einem Kuhlmitteltemperatur von > 120 Grad Celsius
Johan
1 Themen, 40 Beiträge
