Ich habe heute meine Stoßstange+tTrägern vom Auto entfernt und wollte dann den Dynamicsansatz abmachen. Ich habe erst alle Schrauben entfernt und dann ein bischen warm gemacht, jedoch hat sich der Ansatz kein bischen gelöst.
gibts da irgend welche speziellen tricks?
Dynamics Heckansatz abbauen
Goofy 17.02.2010, 00:53
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 813 Zugriffe,
Beobachter: Goofy
Der Ansatz ist mit einer Art Silikon (Sikaflex) verklebt.Du musst schon ordentlich dran ziehen.
Wenn es der original Dynamics-Ansatz ist,ist der aus ABS,da geht nichts kaputt.Könnte nur sein das der Lack reisst.
Aber ne andere Lösung wüsste ich da nicht.
- Carisma810
- Autoputzer
- 09.04.2008
- 24 Themen, 265 Beiträge
- 4x erhalten, 0x gegeben
- D A F LF 210
- 0 Bilder
Du willst nicht rein zufällig den Dynamics-Ansatz "los" werden wenn er mal ab ist?!? *g*
- Matthias.HH
- Autoputzer
- 05.05.2009
- 24 Themen, 222 Beiträge
man kann auch mit nem dünnen draht (zb vom scheibenfachmann) den ansatz rausschneiden bzw das silikon schneiden. is bissel fummelig und man braucht ne weile aber es geht.
einfach dran ziehen würd ich nicht.
vielleicht kannst ja so dran ziehen das du mit nem cutter dazwischen kommst und das stück für stück schneiden kannst.
erstmal vielen dank für die tipps..
dann werd ich da nun weiter rumprobieren.. bin schon kurz davor die stoßstange zu zerschneiden damit ich den ansatz abbekomme..
und nein, der ansatz ist nicht zu verkaufen
edit: nach kräftigen ziehen ist er nun heil ab :)
