Minato81 17.02.2010, 16:17
1/6 17.02.2010, 16:17
Hallo ,
seit neustem geht mein Gebläse nicht mehr ,hab Klimaautomatic .
Also die Steurung ist okay , der Gebläse Motor geht auch , und den vorwidderstand (hEIZREGISTER) habe ich erneuert und es geht immer noch nicht!!! :?
Railis ,Sicherung überprüft ,was könnte es den noch sein ,hatte jemand schon einmal dieses problem , wo das Gebläse über die Klimaautomatic sich nicht mehr eingeschaltet hat.
Wäre schön wenn jemand helfen könnte :)
Gruss Minato81
Mitleid bekommt man von jedem ,
aber Respekt muss man sich verdienen ;0)
Minato81
23 Themen, 80 Beiträge
Werbe/Affililink * 06.03.2026, 05:08
2/6 17.02.2010, 17:38
check mal bis wo strom kommt.
also mim schaltplan halt mal vom motor an rückwärts durchgehen.
auch die sicherung mal mim multimeter testen
läuft das gebläse mit heizung?vielleicht schaltet auch das ganze system ab wenn n leck im klimakreislauf ist?
evtl. noch temperaturfühler checken.
mehr fällt mir so spontan nicht ein grade
3/6 17.02.2010, 18:36
also Gebläse macht garnix mehr , selbst mit klima läuft es net ,und mit heizung auch net :?
Das mit dem schaltplan hatte ich auch schon gedacht,aber den muss ich mir erst besorgen , ich denke bei Mitsu bekomme ich den ,hoffe ich doch !!!!!!!!!!!!
Wenn ein leck besteht ,fällt dann das ganze ding aus ???????
Was hat es mit dem Temperatur fühler auf sich, also bevor ich das teil ausgebaut habe hatte er mir die Temperatur noch angeszeigt,denke das er ok ist.
Wie gesagt mal schaltplan besorgen und Strom durch messen,und irgendwo muss er ja unterbrochen sein ,oder teil defekt!
Gruss Minato81
Minato81
4/6 17.02.2010, 19:00
schaltplan kriegst hier im downloadbereich...halt die komplette werkstattanleitung.
der temperatursensor könnte ne macke haben und einfach keine daten weitergeben.
ich glaube dann fällt auch alles aus.
ich meine das der sensor für die anzeige extra ist.
5/6 17.02.2010, 19:15
okay, blöde heizung :td:
Sag mal ne andere frage wegen Hochdruck Pumpe , ist wozu da da ?
Also was geschieht wenn die nicht mehr geht,oder nen schaden hat. Sitzt da auch nicht irgendwo so ein sieb was man ab und zu reinigen müsste ???
Hoffe du kannst mir mal einen ratschlag geben .
Gruss Minato81
Minato81
6/6 18.02.2010, 00:12
leuchtet das display bzw kann man befehle eingeben?
evtl ist ein schlechter kontakt oder evtl kabelbruch was aber auch sein kann ist das die motoren von dem lüfter runter sind
miss mal unten wo der lüfter sitzt wie die spannung ist
wenn dort spannung anliegt ist es die verbindung zwischen dem bedienelement und dem lüfter
kann aber auch ne kalte lötstelle in der bedieneinheit sein
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
