Habe nun schon zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche das Problem gehabt, dass mein Auto nicht angesprungen ist.
Folgendes Problem tritt auf, ich drehe den Schlüssel doch es passiert nichts.
Nicht einmal ein kurzes anlaufen ist zuhören....einfach nichts.
Die Kontrollleuchtenim Cockpit erlöschen ein wenig bzw dimmen sich ab, wenn ich den Schlüssel wieder los lasse leuchten sie normal.
Bis jetzt habe ich das Auto kurz angeschoben und es lief, kurze Zeit später stellte ich den Motor dann wieder ab und es funktionierte alles so als ob nie was gewessen wäre.
Heut dann wieder das Problem mit dem anspringen.
Sonst läuft der Wagen ohne Probleme.
Meine anfängliche Vermutung, dass vielleicht der Marder sein unheil getrieben hat kann ich ja ausschließen da er danach dann wieder ohne Probleme anspringt.
Ich vermute mal ganz stark, dass mein Anlasser den Dienst quitiert also muss ein neuer her...
Leider habe ich keine Ahnung wo der anlasser beim Carisma sitzt, anscheinend treibt er zum starten nicht den Keilriemen an sondern es funktioniert über Zahnräder.
Wo finde ich den Anlasser, falls das Problem nochmal auftretten sollte werde ich mal wie "früher" mit einem Hammerstiel ihm einen leichten Schlag verpassen.
So kann ich mir dann sicher sein, dass dort der defekt liegt.
Hat jemand eine kurze Anleitung wie ich den Anlasser wechsel?
MfG
Carisma DID
Anlasser vermutlich defekt Carisma DID
Carisma DID 21.02.2010, 15:02
- 6046 Zugriffe,
wenn deine beleuchtung dunkel wird würd ich eher auf die batterie tippen.also beim starten mal die spannung an der batterie messen...fällt diese stark ab (10V oder weniger) dann wird deine batterie wohl das zeitliche gesegnet haben...oder du hast n heimlichen verbraucher der die batterie bei längerer standzeit leersaugt.
du sagst ja wenn der motor gelaufen ist -also die batterie geladen ist- läuft er ganz normal.
dann kann der starter eigentlich nicht defekt sein.
der anlasser sitzt zwischen motor und getriebe und treibt per zahnrad dein schwungrad an.
bin mir grad nicht sicher aber ich meine er sitzt hinten...also über der achse in der nähe der spritzwand unter dem ansaugkrümmer.
kommst also nur von unten hin.
kannst ihn eigentlich nicht verfehlen.
längliches teil,meißt schwarz mit 3 kabeln dran.
könnte aber das ritzel sein das dass nicht einfährt
oder das die kohlen abgenutzt sind
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
dann würdest aber zumindest des relais hören.
und wenn er geht sobald das auto mal ne weile gelaufen ist, denke ich nicht das der anlasser was hat.
Das auto springt auch an wenn ich sofort nach dem anschieben wieder starte....Batterie hatte ich heut 6 Stunden gleaden trotzdem kurze Zeit später wieder das Problem.
naja wenn die batterie platt ist oder n verbraucher dranhängt der gut strom zieht kann des schon sein.
reicht ja schon wenn eine zelle platt ist.
mess einfach mal den strom im unbelasteten zustand und die spannung wenn der starter drehen sollte.
würd da erst n neuen starter einbauen wenn wirklich sicher ist das der auch kaputt ist.
vielleicht is auch nur n kabel am anlasser am gammeln und deswegen hast n abartigen übergangswiderstand.
also ich tippe eher auf den anlasser das der magnetschalter der das ritzel zum einspurren bringt evtl nicht richtig funktioniert
weil wenn er den schlüssel dreht dann schaltet das relais die anderen verbraucher aus und sobald er wieder weg geht hat er doch wieder die verbraucher an
würde aber bevor ich den anlasser wechsle erst die verkabelung prüfen und dann schauen ob man einen günstigen vom schrotti bekommt oder ob man den alten richten kann
viele bosch zentren prüfen die anlasser auch im ausgebauten zustand
ist oftmals günstiger den anlasser richten zu lassen wie ein neuer
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
maestro2589 hat am 21.02.2010, 20:58:also ich tippe eher auf den anlasser das der magnetschalter der das ritzel zum einspurren bringt evtl nicht richtig funktioniert
Vermute ich auch,bei einigen Anlassern hat man in so einem Fall mal mit dem Hammer gegen geschlagen ,dann funktionierte er wieder ein paar mal.
Meistens hatte der Kolben des Magnetschalters einen Grad geschlagen ,nach entfernen desselbigen funzte er wieder einwandfrei.
Ich wüßte nicht welcher Verbraucher da soviel Strom ziehen sollte....
Lediglich ne Standheizung ist verbaut, mit ihr gab es noch nie Probleme bzw der Batterie.
Wie gesagt ab und an startet der Motor ohne Probleme ohne irgendwelche Anzeichen für eine defekte Batterie.
Wo finde ich das Relais für den Anlasser?
MfG
Carisma DID
MfG
Carisma DID
Nachdem ich heut bei einem befreundeten KFZ´ler war und dieser mir bestätigte, dass es zu 90% am Anlasser liegt bestellte ich mir nun einen neuen.
Leider wir der Tausch nicht so ein Kinderspiel wie gedachte....man kommt total schlecht dran.
Der KAT sitzt direkt davor und von oben stört der Krümmer.
Hat jemand schon einmal den Anlasser ausgebaut und kann mir sagen ob man dies von oben oder unten macht und was es eventuell zu beachten gibt.
Er meinte beim Abschrauben des Krümmers brechen gern mal die Bolzen weg und eine neue Krümmerdichtung wird dann sicher auch benötigt, deshalb möchte er dies gern vermeiden!
MfG
Carisma DID
MfG
Carisma DID
von unten kommst ran...brauchst aber ne bühne und musst gelenkig sein.
mim wagenheber tickst da irgendwann aus.
is ne ziemliche frickelei.
muss genau schauen wie der alte rauskam und so den neuen wieder einbauen.
wenns garnich geht den auspuff aushängen und am flexrohr dezent nach unten ablassen.
am krümmer würd ich nix rumschrauben. und schellen auch nur im notfall öffnen-je nachdem wie gebraucht die dinger halt aussehn
->das relais sitzt aufm anlasser drauf und is beim neuen anlasser dabei.
Hm okay....hört sich machbar an.
Ne Bühne haben wir zur Verfügung daran sollte es nicht scheitern, nur nachdem ich das heut gesehen habe bekomme ich echt panik an die beiden Schrauben ran zu kommen.
Nachdem das Problem heut schon wieder aufgetretten ist, hörte ich heut mal genauer bei offener Motohaube am Anlasser.
Ich konnte keinerlei klicken wahrnehmen, lediglich die Lüftung und alle anderen elektrischen Verbraucher schalteten sich aus, aber das ist glaube ich normal.
Somit sollte ein defekter Magnetschalter und der Austausch des Anlassers ja überflüssig sein, oder?
Viel mehr rückt jetzt die Vermutung näher, dass die Kontakte vielleicht korridiert sind.
Am Sonntagabend nach ca. 550km Autobahnfahrt funktionierte es direkt nach dem abstellen wieder nicht.
Am nächsten Nachmittag nach ca. 16 Stunden sprang der Wagen dann wieder ohne Probleme an und dies sogar 5-6 mal hintereinander...
Hm komisch
Hm komisch
