Minato81 23.02.2010, 00:03
1/2 23.02.2010, 00:03
Hallo Mitsubishi Freunde :pleace:
hatte vor einiger zeit das problem bei meinem Cari ,und zwar das er wärend der fahrt soo komisch zuggte und leistungs verlust hatte gerade in hohen drehzahlen :-(
Falls jemand das gleiche problem hat oder hatte ,muss man folgendes tun !!!!!!!!
kann aber natürlich auch ein ander fehler sein .
1.
Batterie komplett für 10 min abklemmen .
2.
nach 10min Batterie wieder anklemmen (Pluspol und Minuspol) is ja net so schwer ,oder :haha:
3.
dann die Zündung anmachen und dann müsste von vorne ein klackern zu hören sein.
Danach zündung wieder aus machen und wieder anmachen ,und das ganze 2-3 mal hintereinander. Mit dieser methode wird die Drosselklappe NEU angerlernt und eingestellt .
Also lange Rede kurzer sinn, die ansaugung reagierte nicht korrekt,und somit hat man ruckzuck leistungsverlust in hohen drehzahlen und das Auto zuggt wärend der fahrt.
Falls irgendwas unklar sein sollte ,einfach fragen.
Ps: Das war jetzt bei mir sooo,muss nicht der gleiche fehler sein bei anderen Autos,wäre aber ein vorschlag was man versuchen könnte :pleace:
Gruss Minato81
Mitleid bekommt man von jedem ,
aber Respekt muss man sich verdienen ;0)
Minato81
23 Themen, 80 Beiträge
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 13:53
2/2 23.02.2010, 00:15
24 Themen, 920 Beiträge
0x erhalten, 47x gegeben
BMW 535i M30B35 R6
