Ale-X 03.03.2010, 15:48
1/20 03.03.2010, 15:48
Hi
habe folgendes problem:
Wenn ich das licht anlasse und dan das auto verlasse hatte es früher bei mir so ein warn pipsen gegeben. Aber seit neustem kommt des nicht mehr woran kann das liegen.
Wäre echt gut wen ich das wieder an kriege meine mum vergisst nämlich immer es aus zu machen.
4 Themen, 61 Beiträge
Werbe/Affililink * 04.02.2026, 15:04
2/20 03.03.2010, 15:51
Das ist zu 99,99% der Türkontaktschalter.
Unten rechts Fahrertür, wenn du davor stehst findest ihn.
Entweder holst dir einen neuen bei Mitsu für ca 3€.
Oder du ziehst die Schraube bisschen fester bzw. drehst sie raus und wieder rein, damit sie wieder Kontakt zur Karosserie hat.
Oder du baust den Schalter aus, machst ihn auf biegst die Kontakte bisschen nach und reinigst ihn bisschen mit Kontaktspray.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 03.03.2010, 15:52 von Beppo.
3/20 03.03.2010, 15:55
geht überhaupt das licht im innenraum an wenn du die tür aufmachst?
wenn ja dann liegt es nicht an dem türschalter.
Hab leider auch dieses problem, mal piepst es mal nicht, obwohl die innenraumbeleuchtung tadellos funktioniert.
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 03.03.2010, 16:00 von Alex86.
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
4/20 03.03.2010, 15:55
...TIPP: Nimm die 3 Euro und fahr zu Mitsubishi :ok:
5/20 03.03.2010, 16:14
3eus ...teurer is das schei* ding nich. hab überlegt ob ich mir irgendwann einen vom schrott hole, weil ich dacht das ding teurer...dann werd ich wohl mal zu mitsu fahren und das ding bestellen
2 Themen, 265 Beiträge
3 an der Zahl
6/20 03.03.2010, 18:51
der lautsprecher sitzt irgendwo beim sicherungskasten.
hast du dort evtl mal feuchtigkeit hin gebracht oder evtl irgendwo strom abgezweigt?
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
7/20 03.03.2010, 22:01
Wenn das Licht angeht, heisst das nicht, das auch der Summer angeht, sind 2 getrennte Kreisläufe. (Schalter hat 3 oder gar 4 Kabel)
Schalter rausschrauben, mit WD40 kurz ins Gummi sprühen, Kontaktstelle der Schraube grob reinigen und auch einsprühen, dann müsste das Teil wieder funzen.
8/20 04.03.2010, 08:46
Da is ja das WD40 teuerer als der Schalter... Und dann gehts auch wieder nur bestimmte Zeit... Auf dauer hilft nur ein neuer!
9/20 04.03.2010, 17:22
schalter rausziehen,kabel ab,platikgehäuse runter,oxidierung mit schraubendreher oder feile entfernen,kontaktspray drauf und wieder rein damit.
bei mir ging gar keiner mehr an den türen deshalb hab ich mich damit mal richtig beschäftigt und siehe es funzt alles wieder sogar das piepen oder summen wenn licht an ist
lg
Matze666
1 Themen, 27 Beiträge
10/20 04.03.2010, 18:43
Hab gester den schalter raus genommen bischen gepusstet und jetzt läuft er wieder halb wegs aber ab und zu piepst es trtzdem net.
hatte halt nicht wirklich zeit mach ich noch mal aber dan richtig.
Muss ich mir da extra spray kaufen?
Meine vernbedinung am fernseher reinig ich z.b immer mit aftershafe funzt danach alles einabnd frei müsste hier die konntakte ja auch sauber kriegen
11/20 04.03.2010, 19:24
wäre halt schön wenn du kontaktspray da hättest da das oxid an den kontakten sehr schnell durch feuchte luft und so weiter wieder kommt.machts ja das kupfer blank durch feilen oder so.machs lieber einmal richtig so wie ich rund rum und danach hast die nächsten jahre wieder ruhe.
lg
Matze666
12/20 04.03.2010, 19:42
Kauf bei Gelegenheit einfach einen neuen. Ich hab es auch mit Spray gemacht hat dann auch nur ca 4-6 Monate gehalten.
13/20 04.03.2010, 19:55
wenn man so ran geht las es doch gleich bei mercedes machen.ja nicht was selber hinbekommen um geld zu sparen. :hau:
macht es wie ihr es wollt,ich probiere es immer erst selber.und wenn es bei dir nach so kurzer zeit wieder kaputt war wirst du woll das oxid nicht richtig entfernt haben.
egal macht wie ihr wollt.
Matze666
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
