Snake 10.03.2010, 21:55
1/15 10.03.2010, 21:55
bin heut fast verzweifet:
wollte meine spritzdüsen von der reinigungsanlage einstellen... aber das ging net... hab nen ganz dünnen nagel genommen un mit der spitze versucht die etwas nach oben zu stellen, musste aber feststellen, dass das net geht... geht das überhaupt oder bin ich einfach zu blöd dafür? bin schon fast dran verzweifelt...
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 07:24
2/15 10.03.2010, 21:59
doch geht, sogar ganz einfach. nimm aber lieber ne nadel, ein nagel is zu dick :ok:
2 Themen, 265 Beiträge
3 an der Zahl
3/15 10.03.2010, 22:08
dachte au, dass es eigentlich einfach gehn sollte... dachte eigentlich, dass es mit nem dünnem nagel au gehn sollte... naja, dann versuch ichs moin ma mit ner nadel... danke für den tipp! :ok:
4/15 10.03.2010, 22:47
bitte bitte...einfach ne dünne nadel nehmen und direkt in die düse stecken und dann nach oben drücken, sollte ig funktionieren. jedenfalls hab ich es bisher immer so gemacht und hat bei jedem auto, auch beim carisma so geklappt :ok:
3 an der Zahl
5/15 10.03.2010, 23:23
Musste bei Mutti eine gut passende Nadel "klauen". Anders gehts
kaum. Ein entsprechend dünner Nagel wäre zu weich, eine Stecknadel
geht vielleicht, is aber eigentlich zu dünn.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
6/15 10.03.2010, 23:34
wir nehmen sicherheitsnadeln
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
7/15 10.03.2010, 23:47
Die kann man nicht so leicht verlieren, aber passen muß sie auch.
carismafreund
8/15 11.03.2010, 00:00
sicherheitsnadel is eig perfekt. wenn ich die nich immer so oft verloren hätte, hab sie immer vergssen von meiner arbeitshose abzu machen als sie in die wäsche gingen :D
man kann sich aber auch nen guten stabmagneten, so einen mit teleskopding zum rausziehen, kaufen. da is am anderen ende auch ne nadel dran die zum einstellen der düsen dient.
3 an der Zahl
9/15 11.03.2010, 00:02
Is aber teurer, als ne Nadel von Mutti :haha:
carismafreund
10/15 11.03.2010, 00:11
das stimmt wohl :D
lohnt eig nur wenn mans öfters brauch, sprich inner werkstatt, oder wenn als hobbyschrauber. is immer ganz hilfreich, falls mal ne schraube, oder mutter irgendwo hingefallen is, wo man nich ran kommt.
ansonsten zum einstellen reicht ne stinknormale nadel bzw sicherheitsnadel :ok:
3 an der Zahl
11/15 11.03.2010, 20:04
allerdings solltest die düsen ZU HOCH einstellen...also die sollten im stand den unteren rand des oberen drittels der scheibe treffen.
der fahrwind macht dann den rest.
spritzt das ganze im stand direkt ins blickfeld des fahrers dann hast während der fahrt die ganze suppe irgendwo unten an der scheibe.
auch solltest du beim einstellen und probieren den motor laufen lassen.
hast nur die zündung an hast nur die batteriespannung anliegen-läuft der motor hast im besten fall nochmal 2V mehr und die pumpe geht schneller..dadurch spritzt das wieder ganz woanders hin.
12/15 11.03.2010, 20:16
gibt es eig irgendwo wischwaschdüsen die das wischwasser auf die scheibe fächern und nich einfach nur nen strahl sprühen. wie z.b. bei volvo, die neuen vw´s habens glaube ich auch. finde wenn das gefächert wird, das man nicht so einen hohen verbrauch an wischwasser hat und auch die reinigung wesentlich besser is.
3 an der Zahl
13/15 11.03.2010, 20:38
grad die neueren autos haben ja sowas...aber obs sowas zum nachrüsten gibt?!?
ich find ja die düsen welche direkt an wischer montiert werden nicht übel.
allerdings kostet da EINE düse vom sprinter schon knapp 40€
echt hammer für so n kleines plastikding.
