linza07 21.03.2010, 14:30
1/11 21.03.2010, 14:30
HI hab folgendes problem:
Habe heute den Keil/Zahnriemen wechseln lassen.
ALs ich dan gefahren bin habe ich gemerkt das die beleuchtung bei den Amaturen(tacho ect) viel schwächer. also wenn ich auf wenig dan siht man gar nix und voll augedreht ists auch sehr schwach. Hat das was zutun da die BAtterie abgeklemmt wurde?
Danke
linza07
29 Themen, 87 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.04.2026, 07:42
2/11 21.03.2010, 15:24
49 Themen, 724 Beiträge
7 Bilder
3/11 21.03.2010, 15:33
Moin,
eigentlich sollte man auf einen derartigen Beitrag nicht anworten (Rechtschreibung und Satzbau)....
Wahrscheinlich ist der Zahnriemen nicht genügend gespannt oder deine Lichtmaschine hat einen weg...
Ist es den nur im Leerlauf oder auch beim Fahren so, das die Beleuchtung nicht richtig leuchtet ?
mfg
David
26 Themen, 160 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
4/11 21.03.2010, 16:02
Ich meine vorne die Leuchten (Tacho, alle anzeigen wie klima, fensterheber...) ich hab ja so einen Regler wo man heller und dunkler einstellen kann. Jetzt ists halt so das auf der niedrigsten Stufe gar kein licht und auf der höchsten auch nur sehr wenig ist. Alles andere (blinke, ab-fernlicht) funktioniert aber alles normal. Nur die Fenster musste ich auch neu anlernen.
linza07
5/11 21.03.2010, 17:09
Dann fahr am besten mal zur Werkstatt, die dir den Riemen gemacht haben und schilder denen dein Problem.
Vllt. haben die ja da noch an irgendwas rumgefummelt.
6/11 21.03.2010, 17:10
ich denke mal da werden n paar birnen im tacho durchgebrannt sein.oder der regler ist defekt.
die warn und signallampen werden ja nicht gedimmt-von dem her isses normal das die immer hell leuchten.
du kannst mal versuchen den regler auszubauen und das dann den freien stecker mit nem stück kabel zu überbrücken (ist bei den niedrig ausgestatteten standart mit der kabelbrücke)
dann sollte es voll leuchten.
direkt mit dem zahnriemenwechsel wird das nix zu tun haben.
die batterie wird bei so ner aktion aber immer abgeklemmt->deshalb auch anlernen der fensterheber.
7/11 21.03.2010, 19:06
hast du schon an dem regler gedreht?
weil das ist ein poti
der sitzt da wo der nebelscheinwerfer/ nebelschlussleuchte/spiegel und leuchtweitenverstellung ist
denke mal das es nicht an den andren sachen liegt
verstell einfach den regler dann wird es entweder heller oder dunkler
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
8/11 21.03.2010, 19:48
Wird das Abblendlicht denn im Leerlauf etwas ,,dunkler" ?
Allerdings würde ich den Ratschlag von Carisma befolgen und in die Werkstatt fahren und den das Problem schildern.
David
9/11 21.03.2010, 20:32
maestro2589 hat am 21.03.2010, 18:06:hast du schon an dem regler gedreht?
ich denke das hat er schon gemacht ;)
10/11 22.03.2010, 08:33
evtl masse problem? oder ein zu hoher übergangswiederstand
evtl ist das poti verschmutzt oder es hat sich ein fremdkörper eingeschlichen
hatte das auch gerade an meinen nebelscheinwerfer schalter
maestro2589
11/11 22.03.2010, 21:47
hatte mein schalter mal offen deswegen...sehr sehr billig aufgebaut.
also wenns wirklich am schalter liegt brauchst denk ich kein neuen-einfach zerlegen,saubermachen,kontakte nachbiegen und bissel polfett rein dann sollte der wieder gehn.
aber um sicher zu gehen ob es der regler ist solltest echt mal überbrücken.
