lautes piepen im letzten gang (5.) und im unterer drehzahlbereich tritt ein ruckeln auf nur bei etwas stärkerem gas geben. manchmal springt auch der 3. gang einfach raus.
hat jemand ne ahnung was da kaputt is? oder sooo.
und nebenbei: sind die schaltmuffen vom vorface und facelift gleich?
ruffy
lautes piepen im 5. gang.
RuFfY-D 25.03.2010, 23:54
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1409 Zugriffe,
Beobachter: JimRaynor
kannst des ganze mal genauer erklären?
is des piepen dauerhaft oder nur manchmal,wirds lauter?
und was is überhaupt piepen?mein radio piept wenn ich n kopf drücke,wellensittiche können piepen...aber wie hört sich dein piepen an?
kommt es wirklich nur im 5ten gang?
oder erst bei entsprechender geschwindigkeit? (mal bei 100 oder 120 auskuppeln und rollen lassen)
hätte bis jetzt noch garkein tip nach was man überhaupt suchen könnte
könnte evtl der rückfahrwarner sein, wenn der vorbesitzer den universell nachgerüstet hat
kann aber auch zb ein radarwarner sein die piepen auch
oder evtl von der klimaautomatik wenn es drausen kalt ist und sie meint es kann sein das eis auf der fahrbahn ist dann piept die wie nichts gutes
wegen dem rausspringen vom 3ten gang,
es kann seindein getriebe evtl die synchronringe verschlissen sind, dann kann das passieren
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
hmm also...
1. - 4. gang kein piepen.
schalt ich in 5. fängt es an dauerhaft zu piepen, aber nur wenn:
ich gas gebe und die drehzahl nich so hoch ist, meistens so um die 2000 umdrehungen. da ist es am lautesten. je mehr gas desto lauter ist es.
und meine karre ruckelt in jedem gang wenn ich unter 2000 umdrehungen etwas mehr gas gebe. muss dann immer runterschalten bis ich die 2000er grenze überschritten habe.
hmm das piepen müsste man mal hören...kann sein das da was im getriebe schleift oder so.ich meine da hatten wir schonmal was das sich die gangräder von der welle gelöst haben ?!?)
das mit dem ruckeln würd ich auf das altbekannte gdi problem tippen...verkokt...
RuFfY-D hat am 27.03.2010, 15:02:okey... kann ich da was machen wegen diesem "verkokt" ?
jop, kannst du...
***Klick mich***
vorrausgesetzt du hast überhaupt n gdi...
Am Besten du gibst volle und korrekte Bezeichnung indein Profil ein dann siehts jeder und du muss esnicht bei jedem Problem neu schreiben oder als Signatur
