schumacher 06.04.2010, 12:07
1/12 06.04.2010, 12:07
Tag leute ,
da bin ich wieder und ein neues Problem nach dem Winter.
Wen ich die Heizung ausmache dan knackt es ca 30-40 mal richtig laut und zwar hinter dem Handschuhfach da ist das gestenge zu sehn wen ich sie anmache ist alles ok wen ich sie aus mache gehts los und das bleibt bis ich wieder die heizung oder klima anmache und das nervt wen ich die zündung anmache geht das geknacke los wen sie aus ist wer hat das problem schon gehabt.
es ist ein 1.8 gdi 16 v exe :(
17 Themen, 62 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.07.2025, 21:45
2/12 06.04.2010, 12:17
kann sein, das laub rein gekommen ist
oder das die zahnräder abgenutzt sind
man müsste das direkt nachschauen, weil ferndiagnosen sind immer nicht gerade einfach
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
3/12 06.04.2010, 13:13
Denke mal das ein Stellmotor versucht in die Grundstellung zu gehen (also Klima aus )und das nicht klappt weil da ein Zahnrad drüber rutscht.
Geh mal davon aus das du Autoklima hast.
4/12 06.04.2010, 13:25
schumacher hat am 06.04.2010, 13:07:wer hat das problem schon gehabt.
Ich! Hab auch rausgefunden woran es lag, und wie es zu beheben war. Ich schlag dazu vor, einfach mal die Suche benutzen, und nicht nur auf die Klima beschränken, sondern auf die gesamte Heizung.
5/12 06.04.2010, 14:23
Laub kanns ich ausschliesen habe grad den filter gewechselt für die klima und hatte den rechten lüfterschat gewechselt weil mein kleiner da gegen gelatscht hat und den stell schnipel abgebrochen hat.
so schaut mal auf die bilder
6/12 06.04.2010, 14:29
Die Bilder sind wahnsinnig klein, da sieht man überhaupt nüscht!
Probier mal das Geräusch im laufenden Betrieb hervorzurufen (jeden Regler in jede Endstellung bringen - sprich jeweils einmal max. und einmal min.), und dann mal mitteilen, bei welchem Regler und bei welcher Stellung was passiert.
Da du den Vorfacelift hast und Klimaautomatik, ist für dich nicht das Wort Regler, sondern Zustand richtig (Lüftungsgeschwindigkeit, Temperatur, Klima an/aus Umluft an/aus).
7/12 06.04.2010, 15:16
den motor den du auf der rechten seite hast auf den bild ausbauen, aufmachen und sehen, das bei einen zahnrad nen zahn fehlt.
lösung: defekte zahnrad rausnehmen und um 180° drehen. alles wieder zusammenstecken, anbauen und freuen, das das knacken weg ist.
hatte das problem auch und dank schmanta konnte ich es lösen.
schmanta, kannst dich daran erinnern? bei mir waren bloß alle beide motoren kaputt.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
8/12 06.04.2010, 16:27
ok ich versuche mal den ausbau und wechsel, sag mal hat jemand einen draht zu den berlin schraubern ich will noch diverse ander sachen machen und lackieren und haste nicht gesehn ich muss zum tuv ende april.
danke für jede info
9/12 06.04.2010, 17:34
kontakt besteht, wird ja bei mir zu hause gemacht. siehe den thread unter berlin bastel connection. dort stehen immer die termine drinne. wie das jetzige wochenende. anmelden und dann bekommste auch die adresse.
germansoldier
10/12 06.04.2010, 21:42
germansoldier hat am 06.04.2010, 16:16:schmanta, kannst dich daran erinnern? bei mir waren bloß alle beide motoren kaputt.
*g das mit beiden Motoren wusst ich net, aber den einen, den ich bei dir auf Arbeit ausgebaut hab, an den kann ich mich erinnern ;)
schumacher hat am 06.04.2010, 17:27:sag mal hat jemand einen draht zu den berlin schraubern
Du bist voll lustig, schreibst mit mir und Franky, und fragst ob jemand mit den "Berlinschraubern" Kontakt hat. Ich denke mal ganz stark, das du mit Berlinschrauber uns meinst ;)
Naja wenn du zum Franky am WE kommst kannst dich schon mal drauf einstellen das ich dich damit aufziehen werde (aber keine Angst, ist keine Drohung und auch nicht böse gemeint - is Spaß, und mit meinem Humor, wirst du eh leben lernen müssen ;) ).
11/12 07.04.2010, 06:17
ja, ich muß ja auch damit leben, dann haben wir schon zwei spassvögel da :ok:
germansoldier
12/12 07.04.2010, 14:05
:freu: spaß muss sein ik habe nen dicket fell im warsten sine des wortes :haha: also kein porblem leute freu mich euch alle mal kennen zu lernen B)
