Plastique 11.04.2010, 10:30
1/11 11.04.2010, 10:30
Hallo...hoffe mir kann einer weiterhelfen.
Habe folgenes Problem, meine Reifen sind innen blank und außen noch Profiel, Vorn sowie hinten.
hinten ist es ja nicht das Problem den Sturz einzustellen aber für vorn braucht mann ja Exzenterschrauben.(Sturtzschauben)
Versteh bloß leider nicht ganz wie diese schrauben aufgebaut sind..meine mier ist schon klar das das ittlere Stück ausser mitte sitzt um so den Winkel verändern zu können.
Z.b. wenn im cari M14 verbaut ist welche größe soll da die Exzenterschraube haben?
würd sie gern auf arbeit Selber machen da ich fürn cari keine gefunden habe und wenn dan ist man bei ca. 40 euro dabei für 2 schrauben
Ich hab bloß grad keine Ahnung wo ich da montag auf arbeit anfangen soll :?
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen da ich meine neuen Sommerreifen nicht gleich wieder ungleichmäßig abfahren will...
Big THX
15 Themen, 130 Beiträge
Werbe/Affililink * 26.10.2025, 22:39
2/11 11.04.2010, 12:45
die schrauben sind speziell gebaut, da kannst du keine selber machen, da die extra gehärtet werden
deine schrauben würden gleich abreissen nach einer gewissen zeit und wenn dann was passiert dann hast keinen versicherungsschutz da dieser erlischt sobald du eigene teile verwendest
spar nicht an den falschen teilen
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
3/11 11.04.2010, 13:03
da hast schon recht...weiß den jemand wo ich im netz welche für den Cari bekomme?
4/11 15.05.2010, 12:37
Also ich fahr nächste Woche mal bei Mitsu rum, weil ich sowieso paar Teile brauche und frage auch mal wegen solchen Schrauben. Hab die Exzenterschrauben bis jetzt nur hier im Netz gefunden, weis aber nicht ob die das wirklich sind. Da steht auch eine Vergleichsnummer bei, also sollte es die Teile schon ab Werk im Cari geben :denk:
5/11 15.05.2010, 15:18
Als ich damals das RalliArt Gewindefahrwerk von "CariRalf" gekauft hab, hab ich auch 4 Mitsuhändler hier in der Umgebung angerufen. Nur der in Celle konnte mir die richtigen Exzenterschrauben anbieten. Er wusste auch gleich von welchem Fahrwerk ich spreche. DAS ist kompetenz. Die anderen drei wussten nichts mit sich anzufangen. Ich hab für den kompletten Schraubensatz für die Federbeine 25€ gelöhnt.
21 Themen, 581 Beiträge
6/11 18.05.2010, 12:35
Hast noch irgendeine Teilenummer für den Satz? oder genaue Bezeichnung? evtl. brauch ich demnächst mal die Nummer von dem in Celle oder gibt es nur einen? :D
7/11 18.05.2010, 13:15
..das geht natürlich mit serien-Dämpfern nicht... Das sollte klar sein...
Denn die Außermittige Scheibe an den schrauben muss auch das passend große Loch im Dämpfer haben, sonst: Pech....
8/11 18.05.2010, 13:58
Das ist klar, hab hier ein Gewindefahrwerk liegen und bereite schonmal alles für den Einbau vor :D
9/11 18.05.2010, 14:32
In Celle gibt es nur einen. Das war das Autohaus Marhenke.
Teilenummern hab ich leider nicht mehr. Du muss ihm nur sagen, dass du das RalliArt/KW-Gewindefahrwerk hast.
10/11 25.05.2010, 13:50
So mein Händler in Bremen hatte natürlich auch keine Ahnung :(
Hast du wenigstens noch eine Rechnung oder kannst mir den Nachnamen per PM schicken? Evtl können die damit was anfangen. Der Typ am Telefon meinte, dass du wohl den Meister am Telefon hattest, der kennt sich mit sowas aus, der ist aber für 3 Wochen im Urlaub :( er würde aber selber versuchen da was zu erreichen, wenn er mehr Daten bekommen würde.
Edit: Nach etwas rumtelefonieren hat der Mechaniker aus Celle nun herausgefunden, dass es die Schrauben auf Anfrage bei KW direkt gibt. Eine liegt bei ca 18€.
11/11 25.05.2010, 19:15
Eine bei 18€? O.O
Tut mir leid, ich kann dir da leider nicht mehr weiterhelfen. Hab keine Rechnung mehr von dem Laden.
