SRS leuchtet nach tausch von sitz auf
tobias1989 19.04.2010, 17:58
- 2010 Zugriffe,
ich habe héute meine sitze getauscht und jetzt leuchtet SRS auf was könnte das sein?
Mal bitte etwas genauer....wie den sitze getauscht?
gegen andere aus einem carisma oder gegen sportsitze?
Bist du noch ganz Knusper
- Autoputzer
- 09.02.2008
- 18 Themen, 296 Beiträge
- Seat Leon
tobias1989 hat am 19.04.2010, 17:58:...und jetzt leuchtet SRS auf was könnte das sein?
dass das airbag modul einen fehler gespeichert hat
wölfchen hat am 19.04.2010, 18:11:tobias1989 hat am 19.04.2010, 17:58:...und jetzt leuchtet SRS auf was könnte das sein?
Das hätte ich jetzt ni gedacht
aber das macht das modul sicher ni aus spaß
- Autoputzer
- 09.02.2008
- Seat Leon
Die sitze sind ausm anderen Cari hab extra Batterie abgeklemmt vorher
Rdu008 hat am 19.04.2010, 18:15:wölfchen hat am 19.04.2010, 18:11:tobias1989 hat am 19.04.2010, 17:58:...und jetzt leuchtet SRS auf was könnte das sein?
Das hätte ich jetzt ni gedachtaber das macht das modul sicher ni aus spaß
bestimmt nicht, aber das war auch nicht die frage sondern was es sein könnte und damit war diese beantwortet
tobias1989 hat am 19.04.2010, 18:16:Die sitze sind ausm anderen Cari hab extra Batterie abgeklemmt vorher
allg. gilt finger weg vom airbag system - aber egal was jetzt ist, das wird dir keiner sagen können - aus der ferne
also zu mitsubishi fahren und fehlerspeicher löschen lassen sofern möglich
und solltest bei deiner aktion was geerdet haben dann das entsprechende teil bestellen und einbauen LASSEN
Also ich hab meine Sitze vor einer Woche auch getauscht, Seitenairbags vorhanden. Batterie ne halbe Stunde vorher abgeklemmt und dann lief es auch problemlos, also ohne einen Fehler anzuzeigen.
Wie lange hattest du die batterie abgeklemmt, bevor du die Sitze ausgebaut bzw. das Kabel abgezogen hast?
fahr am besten erstmal zu Mitsu und lass den Fehlerspeicher auslesen.
hatte 10 minuten fahre morgen eh zu dann kann der gleich fehler speicher auslesen....
entweder is der neue sitz defekt-oder n pin im stecker verbogen
oder es einfach n fehler gespeichert weil mal ne unterbrechung da war.
auf jeden fall mal auslesen lassen.vielleicht isses echt nur n sporadischer fehler der sich einfach löschen lässt.
is bei meim genauso.
hab die sitze rausgenommen und n tag später wieder eingebaut und dann kamen 3 fehler.
2 davon waren unterbrechung a sitz und eins davon war die lampe im kombiinstrument.
einfach löschen und gut is.
wie´s beim facelift weiß ich allerdings nicht.vielleicht haben die da auch was geändert.
hab ja vorfacelift
Es reicht auch einfach nur den Schlüssel komplett abzuziehen. Halt einfach nicht die Zündung an machen. Dann wird auch nichts erkannt.
Ich schätze mal, dass entweder Leitung, Steckverbindung oder am Airbag selbst irgendwas schei*e ist.
- Hobby-Tuner (500+)
- 12.02.2009
- 21 Themen, 581 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
ich würde vermuten, das du hoffentlich vorsichtig den grünen bügel wieder umgelegt hast an den beiden sitzen, nicht das ein stecker nicht ganz drin ist und deshalb der fehler im system ist
um sicher zu gehen würd ich das srs also airbag system deaktivieren
da kann man ne sicherung vorne links raus nehmen
ist nie schlecht wenn es leuchtet, weil wenn du nen pin verbogen hast und der sendet dir spannung zb an den airbag dann viel spaß
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
Wenn die SRS-Lampe leuchtet, ist das Airbagsystem schon deaktiviert.
Ist ne Sicherheitsfunktion, um fehlauslösen oder sowas zu vermeiden. Genauso wie beim ABS.
- 12.02.2009
