Bremspedal quietscht
Minato81 25.04.2010, 14:21
1/7 25.04.2010, 14:21
Servus @alle,
alsoo wenn ich mein Bremspedal schnallen oder eben halt los lasse mit den Fuß , und hab das Fenster auf höre ich von draussen vorne ein quietsch . Also das kommt nicht vom bremsen das nicht , wie gesagt geh auf die bremse und lass sie wieder los ,und dann quietscht sie ,aber nur in dem moment wo ich sie los lasse .
Hatte das schon jemand von euch ,oder kennt jemad das problem :?
Gut,ich kann mir schon vorstellen das wenn es jetzt warm ist einiges anfängt zu quietschen ,aber wenn ich die Bremse los lasse ,schon komisch ,oder?????
Vileicht hat ja jemand ein tipp was es sein könnte :danke:
Gruss Minato81
Mitleid bekommt man von jedem ,
aber Respekt muss man sich verdienen ;0)
Minato81
23 Themen, 80 Beiträge
Werbe/Affililink * 16.03.2026, 03:38
2/7 25.04.2010, 16:58
hinten trommelbremse?
da kann gern mal die mechanik quitschen.
keramikpaste an allen beweglichen teilen hilft da.
ansonsten könnte auch der hauptbremszylinder quitschen bzw auch die mechanik vom bremspedal bis hin zum hbz.
auch hier hilft eigentlich gut schmieren.
3/7 26.04.2010, 23:30
okay ,was heisst hbz :denk:
Hinterer Bremszylinder ???
Minato81
4/7 27.04.2010, 10:11
hbz=HauptBremsZylinder
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
5/7 21.04.2011, 13:26
Grüße
hab eigentlich das selbe Problem wie der TE. Wenn ich aber die Handbremse anziehe und dann aufs Pedal trete ist das quietschen weg. Hab hinten auch TB.
Ickis
3 Themen, 11 Beiträge
6/7 21.04.2011, 14:06
das ist klar das das quitschen weg ist wenn die handbremse gezogen ist.damit ist die mechanik in der trommel ja fest.es bewegen sich dann noch noch die kolben vom radbremszylinder.
auch hier hilft trommel abnehmen,alles sauber machen und bewegliche teile schmieren.auch die federn gehören eingesprüht.
dabei aber sparsam mit der paste umgehen sonst verteilt sich das später in der bremse und landet möglicherweise auf den belägen.
7/7 21.04.2011, 14:41
alles klar dann werd ich mich das we mal drum kümmern
vielen dank :D
Ickis
