Lenkrad quietschen
DurstigerMann 25.04.2010, 21:02
1/20 25.04.2010, 21:02
Hallo Leute
hab seit einer Weile das Problem dass wenn ich das Lenkrad drehe es ein sehr helles quietschen gibt was direkt hinter dem Lenkrad herkommt , das Lenkrad geht aber nicht schwergängig dass es vielleicht schleift oder soetwas. Weiss einer wo das herkommt und was ich dagegen tun kann?
:prost:
Meine Meinung steht fest! Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen!
9 Themen, 28 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 17:06
2/20 25.04.2010, 21:03
vielleicht die servopumpe?
so ein thema hatten wir glaub ich schonma, weiß allerdings net mehr wie das hieß... :denk:
3/20 25.04.2010, 21:05
hatte schon ein wenig rumgesucht , da stand was von der Servo drin.... aber es muss doch irgend eine Möglichkeit geben das weg zu bekommen.....
4/20 26.04.2010, 00:01
evtl ist auch das öl von der servopumpe alle und die pumpe läuft trocken
solltest sicherheitshalber mal den flüssigkeitsstand kontrollieren
wenn das quietschen nur kommt wenn du das lenkrad ganz einschlägst dann ist das normal weil das ist der einschlagswinkel
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
5/20 26.04.2010, 00:03
nee , kommt schon auf die ersten cm.
Das mit dem Öl werd ich morgen gleich mal checken!
6/20 26.04.2010, 00:08
wie meinst du das?
sobald das lenkrad nur bewegt wird?
dann kann es schon mit dem öl zu tun haben
würde dir ein dextron empfehlen der liter liegt nur bei ca 15euro und wenn deine pumpe leer sein sollte kannst mit 3 litern rechnen (komplettbefüllung)
aber nur servoflüssigkeitsöl nehmen
und zwar befindet sich auf der beifahrerseite im motorraum
neben dem rechten federbein ein kleiner behälter wo sero drauf steht
falls du einen diesel hast wäre darüber der kühlflüssigkeitsbehälter
der behälter ist rechteckig
maestro2589
7/20 26.04.2010, 00:12
ja , sobald das Lenkrad bewegt wird , Ausparken artet in einer Art quietsch-Konzert aus.... meine Beifahrer amüsieren sich aber gut =)
8/20 26.04.2010, 10:01
tippe sehr stark auf zu wenig servo öl
maestro2589
9/20 26.04.2010, 10:23
Ne, das ist nicht die Servo, das Geräuchsch hab ich auch :-) das kommt irgendwo von der Verkleidung innen/der lenkstange.... bistimmt nen gummi zum übergang in die motorhaube hin..... von außen nicht/fast nicht (leise hörbar).....
king1888
10/20 26.04.2010, 10:33
Richtig ! Malt nicht gleich den Teufel an dei Wand :haha:
Das is n Gummi bei der Lenksäule, nix wildes. Wenn das mit der Zeit trocken wird, fängts an zu quaken ! Da muss nur ma neu geschmiert werden !! :ok:
6 Themen, 295 Beiträge
6x erhalten, 0x gegeben
11/20 26.04.2010, 12:39
Also dass es das Öl ist, glaub ich auch nicht unbedingt, wenn's direkt vom Lenkrad kommt, weil ich hab das quasi auch schon von anfang an und mein Carisma war ein Neuwagen und kein gebrauchter, das würde ja sonst heißen, das vom Werk aus zu wenig Öl drin gewesen wäre.
Zudem hatte ich das damals auch nach einer Inspektion angesprochen und mir wurde gesagt, das es normal ist.
12/20 26.04.2010, 13:33
naja das dass normal bezweifle ich ja ganz stark...meiner machts ja auch nich. glaube aber auch nich das es von der servo kommt, wenn da zu wenig öl drin wäre, also so wenig das es schon bei der kleinsten lenkbewegung quietscht, dann würde man es auch merken und nich nur hören. die lenkung könnte z.b. blockieren bzw auf einen schlag schwergängig gehen. sprich, es würde sich auf einmal fahren wie ohne servounterstützung
2 Themen, 265 Beiträge
3 an der Zahl
13/20 26.04.2010, 19:02
habe das gleiche problem mit dem komischen geräusch..auch bei der kleinsten bewegung.
wie könnte man an dieses gumi kommen um es zu wechslen oder zu schmieren?
hat das schon mal einer von euch gemacht?
noch eine sache.
habe bei mir den servoflüssigkeitsstand überprüft und festgestellt dass er auf min. steht.
welchs öl muss da genau rein und wie teuer ist das ganze mit arbeitlohn beim org. mitsubishi händler?
gruß
dimi
dimi
74 Themen, 145 Beiträge
