RedCarisma 03.05.2010, 20:47
1/24 03.05.2010, 20:47
Moin,
hab seit gestern folgendes Problem:
Wenn ich meine Scheibe reinigen will, sprich die Scheibenwaschanlage betätige, kommt entweder kein Wasser oder ganz wenig. Zudem kommt ein pfeifendes Geräusch. :?
Die Warnlampe für geringen Wasserstand ist nicht an.
Ob vielleicht nur die Warnlampe kaputt ist, guck ich morgen nach.
Aber da ich vor nicht einmal einem Monat in der Werkstatt war wegen TÜV und Durchsicht (also auch Wasser nachgefüllt wurde), kann ich mir nicht vorstellen, dass das schon wieder alle sein kann.
Meine Frage nun, was kann das sein?
Ich danke euch schonmal für eure Antworten. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
11 Themen, 191 Beiträge
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 22:02
2/24 03.05.2010, 20:57
Die Pumpe könnte kaputt sein.
Die Leitung verstopft oder geknickt/gerissen, oder Düsen verstopft.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/24 03.05.2010, 21:04
vielleicht hat isch au einfach nur ein schlauch gelöst... hatte ich au... da is bei einer zuleitung der schlauch an nem verteilerstück abgegangen un das wasser is kreuz un quer durch den motorraum gespritzt... :(
4/24 03.05.2010, 21:29
Ok,
danke euch für die schnellen Antworten. Ich guck morgen sofort nach.
Falls ich was finde, sag ich euch bescheid.
Danke nochmal.
5/24 03.05.2010, 21:34
oder du hast einen "festkörper" in deinem behälter, der die öffnung zur pumpe blockiert...
6/24 03.05.2010, 21:52
also .. dass mim pfeifendes geräusch kann von der pumpe kommen wenn kein wasser ankommt .. vielleicht behälter leer .. kenne das von aquarien oder meine wasserpumpe im pc ..
kann auch andere ursachen haben .. wenn motor in der pumpe nicht dreht dann gibt´s auch ein pfeifen von sich .. mal schlauch direkt von der pumpe abziehen und SWA betätigen .. dann siehst ob pumpe ok ist .. dann düsen überprüfen und behälter auf kalkbildung was schwieriger sein wird
7/24 04.05.2010, 19:01
Wäre der Behälter leer, würde es aber eigentlich anzeigen, wenn die Elektronik nicht spinnt.
Ich tippe wirklich auf die Leitungen, hatte ich letzens auch, vorne funktionieren die wunderbar, aber für den Wischer hinten kam kein Wasser hin. Schuld war ein Loch / Knick / Riss / whatever, an der Leitung.
Und falls du wissen willst, wo diese liegt, wenn du die Motorhaube öffnest und dann gedanklich von der Vogelperspektive hinabschaust, ist es oben links. Also quasi vor dem Beifahrerarmaturendingens und hinter dem rechtem Scheinwerfer. Zumindenst beim DiD Facelift...
38 Themen, 537 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
8/24 13.10.2010, 21:49
Hey leutz:-) Hab folgendes Problem vorne kommt kein Wasser aus den Düsen !Hab schon geguckt ob das scheibenwischwasser wo anders rauskommt oder aufm Boden landet aber das is alles nicht der Fall. Hinten kommt es raus also kann schlecht die pumpe kaputt sein oder? Die Düsen hab ich auch schon mal mit ner Nadel durchstochen aber tat sich nix.Was kanns noch sein??
lg
31 Themen, 606 Beiträge
9/24 13.10.2010, 22:54
Der Cari hat 2 Pumpen.
10/24 13.10.2010, 23:29
Zieh mal oben den Schlauch ab, wo die Düsen dransitzen... Irgendwo davor muss ein T-Stück sein... Ich glaub da sitzt ein Rückschlagventil drin. Zieh da mal den Schlauch ab und guck, ob da Wasser dann beim betätigen aus dem Schlau kommt. Wenn ja, Ventil raus und normales T-Stück rein. Hab ich auch so gemacht, funktioniert wunderbar.
21 Themen, 581 Beiträge
11/24 14.10.2010, 06:47
vielleicht schon zugefroren? hatte ich letztes jahr auch... war voll nervig...
12/24 14.10.2010, 15:38
So die 100 Punkte gehen an Carisma@BS :-D Scheint an dem T- Stück zu liegen !Nur gut das ich mir letztens aufm Schrottplatz die Schläuche und das T-Stück eingesteckt habe:-).
Danke wieder was gelernt:-)
13/24 14.10.2010, 18:16
Sehr schön. Freut mich geholfen zu haben :ok:
