Hi zusammen.
Habe da mal so ein problem.ist nicht dramatisch aber störend.
Wenn ich entweder den knopf für die nebelscheinwerfer oder die nebelschlussleuchte drücke, gehen die gewünschten scheinwerfer nicht sofort an. man hört ein knistern unter dem lenkrad, dort wo die zuständigen relais sitzten. erst nach mehrmahliegem drücken der knöpfe gehen die birnen an und auch die anzeige unter dem tacho geht an.
hab da mal ein foto von gemacht, welche relais ich meine.
wenn man auch die knöpfe drückt und das knistern hört, kann man wenn man die hand auf eins der ralais legt es auch deutlicht spüren. bei beiden das gleiche.
Könnte mir jemand bitte weiterhelfen, was das sein könnte.
habe auch schon zur sicherheit beide relais gegen neue ausgetauscht aber das hast überhaupt nichts gebracht. genau das gleiche geräusch auch.
gruß
dimi
Problem mit Nebel bzw.Nebenschlussleuchten-Knöpfen!!
dimi 04.05.2010, 19:44
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3 Beobachter
- 1090 Zugriffe,
Beobachter: dimi, b.robin, Goofy
es ist bestimmt wie bei mir .. der schalter hat so zu sagen ein wackler .. schaltet gleich mehrmals bei einer betätigung .. also ein-aus-ein wenn glück hast .. oder ein-aus .. wenn nicht glück hast
.. es liegt also am schalter und nicht an den relais ..
wollte ich mal die schalter ausbauen und nachschauen .. wird aber nur nächste woche passieren .. endlich wieder urlaub 1 woche ..
das mit dem Schalter is/soll ein bekannstes Problem sein.
Es gibt dazu irgendwo ne Anleitung,also mit ausbau und der Reinigung von den Kontakten,weiß aber leider nicht mehr wo.
könnte mir aber vorstellen das einer von den Leuten hier die mehr ahung haben als ich garantiert helfen könnten
super!!!Danke für den link.werds morgen ausprobieren.
aber kosten zwei neue knöpfchen wirklich so viel? 70€?!?!?
gruß
dimi
gruß
dimi
Goofy hat am 04.05.2010, 21:50:http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.php?t=7009&highlight=
da ist eine kleine anleitung von mir
genau den meinte ich,
muss leider auch mal ran wenn ich zeit habe,die denken alle ich gebe "lichthupe"
Ich habe das auch schon einmal bei mir gemacht, schön das es jetzt sogar eine anleitung gibt
Tipp: nach dem reinigen/nachbiegen noch etwas "kontakt,-polfett" auf die kontakte machen, vermindert abrieb und verkokungen durch entstehende minifunken... aber nicht zuviel sonst bindest du dort den dreck/schmutz aus der luft, etc.
Hatte ich auch schon, mit dem Saubermachen kriegt man das Problem schnell in den Griff. Seit dem funktioniert alles wunderbar.
Habe es ohne jegliche Anleitung gemacht, da erklärt sich eigentlich alles von selbst. Aber trotzden ist es nicht schlecht wenn sich da einer die Arbeit für die anderen gemacht hat
)I(eka
)I(eka
was aber auch passieren kann,
was meinem kumpel passiert ist:
schalter hat geschmorrt und den stecker verschmorrt
somit hatte seine versicherung die schöne aufgabe einen neuen kabelbaum einbauen zu lassen
- maestro2589
- Autobastler
- 09.09.2009
- 16 Themen, 492 Beiträge
- 3x erhalten, 0x gegeben
anhand der anleitung einfach zu machen! habs auch gerade gemacht und funktioniert wieder topi...
...nun mach ich die nebels auch wieder mal heufiger an
